oh oh ~~~~~~~ was ist denn das!?!?!?!
hallo leute hab ein prob.
naja ich denke mal ich hab eins !?!?!
wenn mir jemand ein guten Rat geben könnte wäre suuuuper
Also die sache ist, es mopped ist AUS und es ist kein gang drin :!:
wenn ich dann schiebe macht es :shock: klack klack in nem gleichmäßigen abstand zu der rollgeschwindigkeit
(von unten links wenn ich auf der kiste sitze)
hat da einer ne idee was das sein könnte
schon mal ein dickes danke für eure hilfe
synchron zu radumdrehung, kettendrehung, ritzeldrehung?
wennst das weisst, weisst wo es herkommt...
würde sagen wenn es rad sich einmal gedreht hat macht es klack
aber hab das gerade heute abend erst gemerkt und nur einmal auf die schnelle getestet da ich hoffe das es morgen von selber weg ist :lol:
Kette und Ritzel checken!
aufbocken.
checken ob vorn oder hinten.
bremsscheiben/belaege pruefen.
keettensatz pruefen.
wenn immer noch nix, radlager checken.
fehlt ne rolle von der Kette denk ich ma,hatte ich auch gerade.
tippe auf Bremsen, bei jeder Umdrehung des Rades vorne kommt eine Stelle an der die Scheibe(n) die Brembeläge etwas stärker berührt und schiebt sie mit nach vorne bis sie in der Bremszange an"klacken" - hast du die 6KolbenZangen der Gixxe montiert? Sofern die scheiben nicht verzogen sind is das nicht weiter schlimm, wenns dich nervt rüste auf Vollschwimmend um und das Geräusch wird durch andere ersetzt die aber unvermeidlich sind dann. :wink:
hallo leute
könnte das geräuch von ner trockenen kette kommen die einfach schlecht über die vorderen ritzel rutscht.
hab die jetzt mal richtig dick gefettet und es ist weg~
das letzet mal hat das de mechaniker beim hinterradreifen wechsel vor 200km gemacht. das währe dann ja ne kurze durststrecke
hab jetzt nur noch beim schnellen rollen ohne motor im leerlauf ein surren sehr leise
aber das ist doch normal :?
:D
ach danke jungs für die schnellen tips aber gestern abend hab ich mir echt dicke sorgen gemacht um mein baby
und heute gehn sie weiter :wink:
ich habe auch so ein klackern, wenn ich sie schiebe. es ist ziemlich schnell, würde sagen synchron zur Ritzeldrehung. was kann da kaputt sein? Lager von der Welle auf dem das ritzel sitzt?
servi basti
ist das immer bei jedem rundlauf des ritzels oder nur ab und an!?!?
ach ja und wie schaut es mit dem gewicht aus bei mir kommt es eher wenn ich mit 2 leuten drauf sitze :roll:
Jungs guckt nach eurer kette...
Fetten , spannen oder die lager kontrollieren....
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
mod666 hat geschrieben:servi basti
mehr Gewicht = stärkere Kettenspannung :!:
Kette muss auch mit zwei Personen noch Reserve haben :!:
Gruss Casi
Brutus22
Beitrag von Brutus22 »
ich hatte auch dieses klacken bei mir kam es von der kette sie war bei mir ungleich gelängt und ein glied war kurz vorm reißen . seitdem ich nen neues kettenkit montiert habe isses weg nun hab ich ruhe
echt :shock: die kette war im arsch.
meine ist erst ein monat drauf
und dann noch vom fachmann gemacht !?!?!??
aber mit öl an der kette hab ich das geräusch ganz gut im griff :D
