auch ne stromfrage...
Verfasst: 08 Jul 2005 8:08
von Ronin
moin moin,
woran kann es liegen:
wenn ich den motor aus habe, dann blinken meine led-blinker nur noch sehr dunkel. die scheinwerfer leuchten allerdings ganz hell und der anlasser dreht auch sauber durch. da kanns an der batterie ja nicht liegen
wenn der motor läuft, dann blinken sie in ordentlicher helligkeit
ne idee??
Verfasst: 08 Jul 2005 9:32
zu wenig spannung, vermutlich leuchten ein paar LED's garnicht.
LED's schalten anders als normale Lampen erst ab einer bestimmten Schwellspannung durch, vieleicht ist diese bei den Blinkern zu hoch oder der widerstand wurde falsch dimensioniert.
Verfasst: 09 Jul 2005 0:22
von Kawikaze
Denke auch, das es nur am Widerstand liegt. Zu wenig Widerstand im Widerstand *G*.
Verfasst: 09 Jul 2005 15:52
von Ronin
ok danke, dann brauch ich mir keine sorgen zu machen
Verfasst: 10 Jul 2005 13:49
von Marcello
Wenn ich mich recht errinnere sind die meisten LED`s für den Einsatz im 12Volt Kfz-Bereich für bis zu 15 oder sogar 18Volt oder so ausgelegt.
Denke mal die in Reihe geschalteten Widerstände jeweils davor sind ein klein wenig zu hoch (Widerstand zu groß dimensioniert).
Steht der Motor und es sind 12Volt Bordspannung vorhanden ,dann reicht es anscheinend nicht ganz...läuft der Motor und es sind bis zu ca. 14,4Volt dann reicht es dann aus die Schwellspannung vollends zu überwinden und der Stromkreis kommt vernünftig zustande.
Kannst es ja so lassen ,hauptsache beim fahren funzt es einwandfrei und hell genug.
Helles blinken bei stehendem Motor braucht man doch eigentlich gar nicht.
Also nix wildes und kein Grund zur Sorge.
Marcello
