Ausbau Zündschloss
Verfasst: 23 Jun 2005 23:12
Hallo ich bin dabei meine L auf Superbike umzubauen.Weiß aber nicht , wie ich das Zündschloss ausgebaut bekomme ohne etwas kaputt zumachen.Ausserdem wäre es schön zu wissen wo man Gaszüge in Überlänge bekommt.Bin für jeden Tip dankbar.
Verfasst: 24 Jun 2005 2:38
von miller
Ich habe zwar ne H2 aber vielleicht ist es bei einer L genauso.
2 Abreisschrauben direkt unter dem Zündschloss, wenn’s so ist hilft nur ausbohren (vorsichtig den verbliebenen Schraubenkopf) wie ne Niete abbohren Zündschloss nach unten abziehen und mit einer Grippezange die Gewindestange lösen und rausdrehen.
Oder mit einen kleinen Meisel in Drehrichtung links aufhämmern und rausdrehen.
Verfasst: 24 Jun 2005 9:34
Mein Kumpel (Werkstattschrauber) hat mit einem Schraubenzieher vorsichtig einen Schlitz in den Schraubenkopf gehämmert und dann gingen die Schrauben von Hand auf.
Reicht es nicht die Gaszüge anders zu verlegen?? Beimir hats funktioniert.
Bernd
Verfasst: 24 Jun 2005 10:48
highlander_kurgan hat geschrieben:
Jo reicht. Die Züge werden einfach anstelle des linken durch das rechte Rahmenprofil geführt und fertig. Allerdings kann es passieren, daß durch stärkere Krümmung der Bouwenzüge eine gewisse Schwergängigkeit eintritt.
Verfasst: 03 Aug 2005 8:31
Bei mir war der Choke-Zug doch zu kurz. Ich habs mir dann mal genauer angeschaut.
Der Zug besteht aus zwei Teilen. Der obere Teil für den Anschluss am Lenkerhebel.
Der untere Teil ist da gesteckt, wo das Gewinde zum Distanz bestimmen ist. Man kann den unteren Teil abziehen und sich einen Standard-Zug mit Mantelung (z.B. bei Louis oder Polo) kaufen. Die Standard-Züge gibts in allen möglichen Stärken und zwei Meter lang. Da kann man sich das sehr gut selber bauen.
Hat bei mir sehr gut geklappt.
Zündschloß ausbau - da hilft nur rohe Gewalt !!
Verfasst: 17 Okt 2005 14:30
Hatte die selben Probleme beim Umbau auf S-Bike Lenker.
Mit Drehen, Durschlagen ect. hat`s bei mir nicht geklappt.
Habe die ganze schose einfach über dem Zündschloß durchgesägt,
dann die Stifte von oben rausgebohrt.
LSL Adapter drauf und mit "normalen" Schrauben
das Zündschloß wieder befestigt.
Jetzt kann man es Problemlos ein- und ausbauen.
Sollte man aber nur beim Umbau auf Superbike -Lenker machen,
da die Obere Gabelbrücke natürlich auch ein bischen leidet.
Wird ja dann eh ersetzt durch die S-B- Adapter - Platte.
Re: Zündschloß ausbau - da hilft nur rohe Gewalt !!
Verfasst: 17 Okt 2005 17:48
froehlichtrans hat geschrieben:
und beim diebstahl direkt gegen ein anderes tauschen...
Weit hergeholt .....
Verfasst: 17 Okt 2005 18:02
Ein Dieb läßt sich bestimmt nicht von den zwei Steckbolzen abhalten,
er sieht es ja nicht mal, daß keine mehr drinn sind,
erst wenn er `s schon geklaut hat, und versucht, umzubauen.
und ob er`s dann ein wenig schwerer oder leichter hat .......
gemacht wird`s auf jeden Fall, oder ????
Re: Weit hergeholt .....
Verfasst: 17 Okt 2005 18:06
froehlichtrans hat geschrieben:Ein Dieb läßt sich bestimmt nicht von den zwei Steckbolzen abhalten,
da kennt sich einer aus
Eine !!! Bitte !!!
Verfasst: 17 Okt 2005 18:10
Na, einfach logisch Denken, dann muß man sich gar nicht auskennen.
Hilft aber nicht immer
Re: Eine !!! Bitte !!!
Verfasst: 17 Okt 2005 18:11
froehlichtrans hat geschrieben:Na, einfach logisch Denken, dann muß man sich gar nicht auskennen.
jaja schon klar bleibt unter uns
Verfasst: 17 Okt 2005 21:51
Also ich muss mal so sagen, dass ich die Gabelbrücke nicht angesägt hätte...
Ich glaub auch nicht, dass das den TÜV kalt lässt!
Antwort :Ich glaub auch nicht, dass das den TÜV kalt lässt!
Verfasst: 18 Okt 2005 7:42
Du hast nicht richtig zugehört ( gelesen) .
Ich schrieb : nur bei Umbau auf Superbike zu empfehlen.
Da fällt ja dann die alte, obere, Gabelbrücke weg.
Wird ersetzt durch Adapterplatte !!!!!
Verfasst: 18 Okt 2005 11:37
von Schorsch
erst mal servus nach bensheim!!
so langsam siedelt sich hier auch der odenwald an
ZEIT WIRDS
dann registrier dich mal in der karte damit dich jeder "sehen" kann
grüße thomas
Registrier dich mal in der Karte....
Verfasst: 19 Okt 2005 7:17
In was für einer Karte ???
Verfasst: 19 Okt 2005 16:41
von Maggo
Schau auf dieser Seite mal ganz nach oben da ist ein Button mit "Karte".
Verfasst: 19 Okt 2005 16:49
von Andi328i
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. Muss wegen der SB-Brücke das Zündschloss tatsächlich audgebaut werden ? Bei mir steht über`n Winter der Umbau ja auch an und hab mir die Sache noch nicht so genau angeschaut.
Verfasst: 19 Okt 2005 17:00
von Maggo
Andi328i hat geschrieben:Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. Muss wegen der SB-Brücke das Zündschloss tatsächlich audgebaut werden ? Bei mir steht über`n Winter der Umbau ja auch an und hab mir die Sache noch nicht so genau angeschaut.
Ja klar muß das Zündschloß raus weil es ja ander originalen Gabelbrücke dran ist und die wird ja durch die SB Brücke ersetzt.
Verfasst: 19 Okt 2005 17:33
von Andi328i
Oh wie blöd
Natürlich
Verfasst: 20 Okt 2005 21:00
Servus,eine Frage zum Zündschloß.Da ich meine J für die Renne herrichte,hab ich natürlich das Zündschloß schon rausgebaut(Gewichtsersparnis ca.380g).Jetzt meine Frage,wie überbrücke ich den Schlüsel,also ich brauch ja jetzt keinen Schlüßel mehr.Wie muß ich das jetzt anschließen???
Ich hab mir einfach überlegt einen Kippschalter dazwischen zu schalten(on/off-stellung),Klappt das oder habe ich da irgendeinen Denkfehler drin???
Gruss Michi
Verfasst: 20 Okt 2005 23:54
von Maggo
@Pingu
ist im Prinzip so machbar habe ich bei meiner Rennsau auch so. Zündung wird mit den "Run on/off" Schalter ein und ausgeschaltet. Aber einfach das Zündschloß ausbauen und überbrücken funktioniert nicht, da es noch eine Art kleine Wegfahrsperre gibt die auch überbrückt werden muß.
Verfasst: 21 Okt 2005 10:00
Danke für den Tipp,kannst du mir auch noch sagen wie ich diese kleine Wegfahrsperre überbrücke
Gruss Michi
Zündschloß
Verfasst: 21 Okt 2005 13:25
Zündschloß ausbauen und hier wieder rein ! brauchst nicht mal die Kabel verlängern ,nur umlegen. Die Löcher sind doch extra dafür im rahmen ,oder ??
URL=
http://imageshack.us]
[/URL]
Verfasst: 21 Okt 2005 22:25
von Maggo
@Pingu
habs dir per PM geschrieben.
