Kühlwasserbehälter flicken?
Mein Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser leidet unter altersbedingte Inkontinenz, es tröpfelt leicht an der originalen Naht, die die beiden Hälften zusammenhält.
Mir ist schon klar, dass mittelfristig ein neuer Behälter her muss, aber wie kann man das kurzfristig am besten flicken? Heisskleber/Ducktape/Sekundenkleber/oder sonstwie?
Gibts vielleicht aus dem Bootsbau irgendwas, mit dem man Kunststoffe wieder wasserdicht kriegt?
Hat evtl. noch jemand einen Behälter für ne H1, den er loswerden will?
Danke im Voraus!
Phillip
Danke im Voraus!
Phillip
außer Kustoffschweißen gibts da nix dauerhaftes allerdings wenns so anfängt ist das Material porös und es ist nur der Anfang das wird irgendwann den ganzen Behälter befallen - guck dass de irgendwo nen anderen findest so sparst du dir das ganze Theater ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
PS: Heißkleber, hält nicht gut auf Kunststoff, hält KEINEM Druck stand, und was ganz wichtig ist
wird flüssig wenn er heiß wird
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Also ich habe meinen mit 2 Komponenten Kleber aus dem Baumarkt, ähnlich wie Epxidharz geklebt, hält super und ich denke, so werde ich noch ne Weile fahren, da der originale 38.- kostet
Musst halt ein wenig die OPberfläche anrauhen, am besten mit Schmirgelpapier und grosszügig den Kleber aussen rum auftragen
P.S. das Zeug ist bis 120°C stabil
Ich würde mit Silikon ein Stückchen dünnes Blech drauf kleben, habe ich auch schon mal gemacht und das hatte gut gehalten. Oder halt Kuststoff schweißen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
nur ...wie kriegt er die Schraube da rein?alter-mann hat geschrieben:@Leovinci
... alles ganz einfach ...
so wie du sagst nur fuer kurzfristige reparatur :
(wuerde allerdings auch ewig halten)
bohr die stelle mit einem 6er bohrer auf ...
von innen und aussen eine dichtung(baumarkt) ...
eine schraube und unterlagscheiben drauf...
mit mutter anziehen ...
fertig
und.....womit haelt er sie fest, wenn er die Mutter anzieht?
Also das wuerd mi scho intressieren Marco...vor allem wenn die Stelle durch die Oeffnung nicht so zugaenglich ist (wie eigentlich immer wenn was kaputtgeht)
1 - mit einem magnet oder biegsamen greifer ...Harm hat geschrieben: 1- ...wie kriegt er die Schraube da rein?
2- .....womit haelt er sie fest, wenn er die Mutter anzieht?
3- ...vor allem wenn die Stelle durch die Oeffnung nicht so zugaenglich ist
2 - mit einem kreuzgelenk ...
3 - sollte die stelle "genau" in einer biegung sein ...
wuerde ich die dichtung recht gross/flexibel und quetschbar vorsehen.
... ich wuerde nich eher aufgeben bis ich ihn dicht haette.
so repariere ich zb. ein wasserrohr...(10 bar)
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
