VENTILDECKEL
Verfasst: 22 Mär 2003 12:43
Ich habe ein Problem, nämlich ich kriege den Ventildeckel nicht runter
Ich hab alle 6 Schrauben gelöst, auch die eine ganz vorn. Zündkabel sind drauf stören aber nicht. also woran kann das liegen??
Verfasst: 22 Mär 2003 13:00
von Kai
mit ein wenig mehr kraft versuchen. so schnell geht der nicht kaputt. schätze mal, daß mit dichtmasse hantiert wurde.
Verfasst: 22 Mär 2003 13:16
also ich hab ihn jetzt runter! allerdingsmusste ich die zündkerzen oben rausziehen, ohne dem geht das nicht!
Verfasst: 22 Mär 2003 13:22
hmm zündkerzen können drin bleiben blos nicht die zündkerzenstecker , naja egal, jetzt hast du ihn ab , jetzt tust du die dichtung schön saubermachen , die dichtfläche an den Zylinderkopf sauber und den ventildeckel , dann tust du die dichtung mit dichtungsmasse bestreichen legst die auf den kopf , und dann dichtungsmasse an den ventildeckel etwas auftragen und dann kommt der ventildeckel drauf auf die dichtung , dann schrauben an , und von innen des ventildeckels festziehen über kreutz
Verfasst: 22 Mär 2003 18:36
@ zoran
oooops, ich meinte die Stecker, die Kerzen hab ich schon dringelassen
Verfasst: 22 Mär 2003 19:04
oki dann haben wir ja alles erledigt Freut mich das du es geschafft hast.
