heul....
Verfasst: 21 Mär 2003 14:17
von Teutalus
es ist zum verrückt werden dieses Jahr...
Wer kann mir sagen, was es ca kostet, eine neue Fußdichtung einbauen zu lassen?
Bei meiner H ist nicht der Ausgleichsbehälter gerissen, sondern die sappt aus dem Block, genau an der Dichtung...*schei...* Da ich selber mich da nicht ran traue, bin ich auf ne Werkstatt angewiesen... was denk ihr wird das kosten?
Verfasst: 21 Mär 2003 14:56
was verstehst Du jetzt unter Fußdichtung ? oder meinst Du die Zylinderkopfdichtung.
Verfasst: 21 Mär 2003 16:20
von Teutalus
ich mein die Dichtung unter den Krümmerauslässen. Da drückt sie Wasser raus, allerdings erst unter Vollast, bis 6000 kommt nix.
![Bild](http://hometown.aol.de/xxteutalusxx/images/dscf0584.jpg)
Verfasst: 21 Mär 2003 22:51
Zylinderkopfdichtung wechsln dauert,vorausgesetzt es treten keine weiteren Probleme auf, ca.3 Stunden a. etwa 60 Euro. plus E.Teile. Ich würde sagen alles zusammen min. 300 Euro.
heul
Verfasst: 21 Mär 2003 23:11
von kawa roland
ich habe für meine h aleine für die dichtungen (KOPF +FUSS) 70 euro gelöhnt ,soweit ich weiss mus der motor raus,kann ich aber nicht mit 100% sagen weil mein motor eh drausen wahr (motorschaten)DA IST MIT 3stunden nix getan
Verfasst: 22 Mär 2003 0:49
von Teutalus
ich glaub ich habs, es sah echt so aus, als ob eine Dichtung hinüber wäre, aber als ich vorhin mein Mopi zerlegt hab, merkte ich, das die Dichtung des Einlaufes vom Kühlwasser so aussah:
und so sieht der Block aus:
Fräge:
Kann es das sein, oder ist doch ne Dichtung hin? Und woher bekomm ich auf die schnelle so einen Dichtring?
Verfasst: 22 Mär 2003 9:28
unpassend zum thema ,aber wie bekommst du die Bilder so schön darein.
Verfasst: 22 Mär 2003 9:59
von Teutalus
Du mußt nur Bilder auf einen Server (HP) hochladen, das geht meistens und am besten mit einer eigenen HP.
Verfasst: 22 Mär 2003 10:09
dichtring hmm bei KAWA.
also wenn kopfdichtung schrott ist dann muss der motor raus , sonst kommst du nicht an alle kopfschrauben dran.
besroge dir erst den ring baue alles zusammen ,alles schön saubermachen, warmlaufen lassen schau ob du was siehst erst kein gas geben , dann auf die bahn ca 10km vollgas richtig hochziehen und dann sofort beobachten woher das kommt.
was du noch versuchen kannst , im stand etwas gas geben so bis 10000, und schauen ob an der stelle was kommt vielleicht siehst du was , kannst auch mit einen abdrücker druck draufgeben und siehst dann ob da wasser kommt , beim auto bei uns in der werkstatt klappt das recht gut , muss aber deine 1,5bar druck drauf geben.
Verfasst: 22 Mär 2003 10:11
von Teutalus
hab mir eben Dichtringe im Baumarkt geholt, hihi, 6 Stück für 1,49€. Werd sie dann mal einbauen und hoffen, das es das war, aber denke schon.
Verfasst: 22 Mär 2003 10:15
gut zu wissen das die im bau das auch haben , versuche das was ich dir gesagt habe mit sauber und gas dann wirst du schon was sehen und wenn nichts da ist dann nochmal gas etwas mehr erhöchst du auf 20km, blos wichtig ist das schön sauber zu haben .
Verfasst: 22 Mär 2003 17:01
von Teutalus
:fettgrins:
sie läuft wieder, war echt nur die O-Dichtung am Kühlwassereinlauf. Zum Glück. Hab sie jetzt 50 KM über die Bahn gejagt und nix sappt raus. Danke @ alle, die versucht haben zu helfen hier.
