Seite 1 von 2
kette bzw. kettenfett....
Verfasst: 02 Mai 2005 20:43
hallo leute,
ich habe schon desöfteren gesehen , dass viele von euch keinen kettenschutz draufhaben. sieht natürlich in erster linie rattenscharf aus
*auchhabenwill*, aber was mein problem ist, ist einfach das doofe fett, dass sich überal verteilt, wenn man denn die kette frisch schmiert.
nun meine frage: wie macht ihr das
? ich meine, das fett landet bei mir überal (sogar auf den klamotten
) , so dass ich mir schon ne kettenschutz-verlängerung gebastelt habe, damit mein mopi net so "schmierig" ist......
Re: kette bzw. kettenfett....
Verfasst: 02 Mai 2005 20:49
von alter-mann
Robaer hat geschrieben:... mein problem ist, ist einfach das doofe fett, dass sich überal verteilt, wenn man denn die kette frisch schmiert......
noe...
ich habe das billigste von louis ...
haftet besten ...
... "innen"... beim raddrehen ein weinig aufspruehen ...
10 min warten ..
dann is alles besten ...
auf der felge und sonstwo landet kaum etwas
Verfasst: 02 Mai 2005 20:58
hmm, komisch, ich habe das von polo (denke mal, wird eh das gleiche sein) , aber das verteilt sich ordentlich übers ganze mopi, und sogar teilweise über die klamotten
, meine süsse war nicht begeistert, als ihre neue mopi-jacke versaut war....
deswegen wundert mich das, dass es ohne kettenschutz funtzt....
Verfasst: 02 Mai 2005 21:02
von alter-mann
Robaer hat geschrieben:....übers ganze mopi, und sogar teilweise über die klamotten .... ohne kettenschutz funtzt....
also ... wie gesagt ...
ich bin von dem louis-kram begeistert ...
... machst du "viel" ... zu "viel" drauf ? ...
Verfasst: 02 Mai 2005 21:07
hmm, viel ist definition
, aber ich schmiere sie so alle 500-700km, dann aber so, wie du gesagt hast.....
mopi hinten aufbocken, rasselkiste an (im 1 gang) und dann vonn innen bissle drauf...und gut..... denke, die kette macht so 5-8 umrundungen......
Verfasst: 02 Mai 2005 21:10
von alter-mann
Robaer hat geschrieben:... aber so, wie du gesagt hast.....
..... die kette macht so 5-8 umrundungen......
im prinzip gut !
ich drehe von hand ...(is aber egal)
bis ein geringer weisser schleier auf der KETTENINNENSEITE zu sehen ist.
ich geh davon aus ... das dein"zeug nix taugt"
wuerde mal was anderes probieren ... !
Verfasst: 02 Mai 2005 21:14
jo, so ne idee hatte ich auch schon
denke, das wirds sein......muss doch nochmal zum louis...... danke dir für den tipp, werde bei gelegenheit mal testen
Verfasst: 02 Mai 2005 22:25
Ich bin auf Profi Dry Lube umgestiegen wegen meiner polierten Schwinge & Felge! Das Zeug ist der Hammer! Kette muß gründlich gereinigt werden (habe ich mit Diesel gemacht) und dann das Spray beim ersten mal im Abstand von 5 min. auf die Kette sprühen! Da fliegt kein Rotz mehr auf die Felge oder sonst wohin und scheint auch gut zu fetten! Nachbehandlung alle 400 km! Ist aber nicht ganz billig! 380 ml bei Polo 14,95,-!
Ruffi
Verfasst: 02 Mai 2005 23:17
Moin,Moin !
Deen eenen sin uhl is deen eenen sin Nachtigall !
Hab noch nix gefunden wo nix sifft. Dry lube auch sifft und teuer.
Nehm wie es gerade auskommt und der Preis stimmt.
Mache wohl 4 mal im jahr Grundreinigund der Kette.
Putze mein Moped aber auch jeden Monat gründlich. Mindestens 2 mal im jahr extra Kontrolle mit appe Verkleidung. Könnte man Korinthenkackerei nennen, aber bin nun mal von der alten Sorte. Gut gekuckt ist halb geschraubt.
gruß hwn
Verfasst: 03 Mai 2005 7:31
von alter-mann
hw.noehles hat geschrieben:.... von der alten Sorte. Gut gekuckt ist halb geschraubt....
exakt
... je oefter man(n) putzt und schmiert ..
desto eher sieht man(n) auch probleme ...
sehe es wie hans willi
Verfasst: 03 Mai 2005 7:55
von Morfeus
Sprühe meine Kette nach dem Fahren ein dann is die noch Warm bin der Meinung das das Fett dann besser hält.
Habe das weisse Kettenfett.
Verfasst: 03 Mai 2005 8:03
Also meiner Meinung nach fliegt das Dry Lube nicht so viel durch die Gegend wie der Rest den ich sonst immer genommen habe! Es ist ein wenig am Rand der Verkleidung zu sehen aber die Felge,Schwinge und auch unter dem Höcker die sonst immer in Mitleidenschaft gezogen wurden, sind absolut sauber! Bin zufrieden mit dem Zeug obwohl halt halt recht teuer! Kette wird bei mir auch immer regelmäßig sauber gemacht! Kann noehles da auch nur zustimmen!
Ruffi
Verfasst: 03 Mai 2005 10:41
Also ich hole mir immer das S100 Weisses Kettenspra von Louis. Das ist echt genial. Wie der Alte Mann gesagt hat. Einsprühen, 10 Minuten wirken lassen, ferddisch. Da spritzt dann auch nix mehr.
Mirko
Verfasst: 03 Mai 2005 11:11
Hab auch schon viel ausprobiert, und bin jetzt bei Castrol hängen geblieben. Das hält am besten. Kostet zwar 10Euro die Dose, aber das passt schon
In Dry Lube hab ich irgentwie kein Vertauen, was die Schmierung angeht. Man sieht auch nicht, wann sie "trocken" ist.
Kettenreiniger ?
Verfasst: 06 Mai 2005 19:27
von Schorsch
Kennt Ihr das WD-40 (Rostentferner) ??
Hab bei meiner Kette das Problem, dass sie ein bisschen verrostet ist.
Nu bin ich mir nicht sicher, ob die Kette das Zeug unbedingt mag, weil ist ja doch ein bisschen empfindlich.
Normalerweise nehm ich zum fetten das DryLube - nur damit geht der Rost nicht weg...
Was meint Ihr ?
Grüße, Schorsch
Verfasst: 06 Mai 2005 19:51
Wenn Du die Kette mit WD & Co. abreibst, dann vergesse danach nicht das Entfetten! Sonst hält nämlich das beste Kettenspray nicht
Verfasst: 06 Mai 2005 22:27
von Casi
Robaer hat geschrieben:hmm, viel ist definition
Eigentlich reichen da 1-2 Umrundungen
wichtig ist, dass die Rollen was abkriegen - der Rest söllte sowieso dicht sein
Verfasst: 09 Mai 2005 13:14
also ich hab den groben Schmutz mit ner Mischung aus WD40 und Heizöl abgewaschen und dann mit Dry Lube (Procycle von Louis, gabs vor 1-2 Monaten für 4,95 im Angebot) behandelt. Kann nur sagen: SAUBERE SACHE
Seb
Verfasst: 09 Mai 2005 13:36
habe auch das s100 weiße kettenspray.
Bin voll zufrieden nie was auf der felge!!!!!
Verfasst: 09 Mai 2005 14:01
von Ronin
ich hab ne mattschwarze felge...da isses mir scheißegal ob dort was draufsifft...die putz ich eh nie
Verfasst: 09 Mai 2005 15:36
von kawasaki1972
hein gericke ketten fett weiss die dose 3 euro und das hält echt gut und billig schmiere die kette immer abends nach dem fahren dann kann es über nacht einwirken und es hält!gruss mike
Verfasst: 09 Mai 2005 19:41
von Lexx
Dry Lube - nie mehr was anderes !!
Also bin beim neuen Moped gleich auf das Zeugs umgestiegen weil mich bei meiner ollen 9er der Siff ziemlich genervt hat.
Kette hält seit 10tkm ohne Probs oder viel nachspannen.
Aus den Rollen dringt an den o-Ringen immer ein bischen öl nach außen was ich bevor ichs dry lube auftrage mal mit e bissl waschnbenzin von zeit zu zeit entferne.
Also mal ehrlich ich will keinen Laufleistungsrekord mit meiner Kette aufstellen, mir is die laufleistung jenseits der 25tkm sch** egal wenn ich dafür das Kettengesabber gespart hab. Weil das zwangahfte putzen tut Lack und Co. auch dauerhaft net gut. Lieber alle 3-4 Jahre mal ne Kette. Und bei dem Preis vom Dry Lube - jooo säuft jemand das zeugs ?? ne Dose hält locker so ihre 10tkm lang, ist deutlich ergiebiger als kettenspray
Auch entgegen allen vorurteilen hat meine kette bis jetzt auch jede Regenfahrt ohne Rostflecken u.ä. überstanden.
Verfasst: 09 Mai 2005 20:58
ich habe auch schon fast alles ausprobiert, wichtig iss das es über nacht antrocknet und das ganze treibmittel wech iss,damit es haften bleibt..dann geht fast jedes...und ne halbe dose ,iss klar, da haftet nur die hälfte
Verfasst: 10 Mai 2005 15:34
wenn du ganz sicher gehen willst,dass auch schon beim sprühen keine sauerei entsteht, ausserdem versprühst dann net soviel, flaches kleines gefäss, fett reinsprühen und dann mit zahnbürste auftragen...natürlich mit schwingkopf
Kette ölen
Verfasst: 18 Mai 2005 15:28
nimm Profi Dry Lube und du hast was richtig gutes. Kette erst reinigen.Trocken fahren und dann einsprühen.10min warten und da schmiert nichts mehr. Muss jedoch nach jedem Waschen oder jeder Regenfahrt erneuert werden.
MfG X X X
