kette bzw. kettenfett....
hallo leute,
ich habe schon desöfteren gesehen , dass viele von euch keinen kettenschutz draufhaben. sieht natürlich in erster linie rattenscharf aus *auchhabenwill*, aber was mein problem ist, ist einfach das doofe fett, dass sich überal verteilt, wenn man denn die kette frisch schmiert.
nun meine frage: wie macht ihr das ? ich meine, das fett landet bei mir überal (sogar auf den klamotten ) , so dass ich mir schon ne kettenschutz-verlängerung gebastelt habe, damit mein mopi net so "schmierig" ist......
Re: kette bzw. kettenfett....
noe...Robaer hat geschrieben:... mein problem ist, ist einfach das doofe fett, dass sich überal verteilt, wenn man denn die kette frisch schmiert......
ich habe das billigste von louis ...
haftet besten ...
... "innen"... beim raddrehen ein weinig aufspruehen ...
10 min warten ..
dann is alles besten ...
auf der felge und sonstwo landet kaum etwas
hmm, komisch, ich habe das von polo (denke mal, wird eh das gleiche sein) , aber das verteilt sich ordentlich übers ganze mopi, und sogar teilweise über die klamotten , meine süsse war nicht begeistert, als ihre neue mopi-jacke versaut war....
deswegen wundert mich das, dass es ohne kettenschutz funtzt....
im prinzip gut !Robaer hat geschrieben:... aber so, wie du gesagt hast.....
..... die kette macht so 5-8 umrundungen......
ich drehe von hand ...(is aber egal)
bis ein geringer weisser schleier auf der KETTENINNENSEITE zu sehen ist.
ich geh davon aus ... das dein"zeug nix taugt"
wuerde mal was anderes probieren ... !
Ich bin auf Profi Dry Lube umgestiegen wegen meiner polierten Schwinge & Felge! Das Zeug ist der Hammer! Kette muß gründlich gereinigt werden (habe ich mit Diesel gemacht) und dann das Spray beim ersten mal im Abstand von 5 min. auf die Kette sprühen! Da fliegt kein Rotz mehr auf die Felge oder sonst wohin und scheint auch gut zu fetten! Nachbehandlung alle 400 km! Ist aber nicht ganz billig! 380 ml bei Polo 14,95,-!
Ruffi
Ruffi
Moin,Moin !
Deen eenen sin uhl is deen eenen sin Nachtigall !
Hab noch nix gefunden wo nix sifft. Dry lube auch sifft und teuer.
Nehm wie es gerade auskommt und der Preis stimmt.
Mache wohl 4 mal im jahr Grundreinigund der Kette.
Putze mein Moped aber auch jeden Monat gründlich. Mindestens 2 mal im jahr extra Kontrolle mit appe Verkleidung. Könnte man Korinthenkackerei nennen, aber bin nun mal von der alten Sorte. Gut gekuckt ist halb geschraubt.
gruß hwn
gruß hwn
Also meiner Meinung nach fliegt das Dry Lube nicht so viel durch die Gegend wie der Rest den ich sonst immer genommen habe! Es ist ein wenig am Rand der Verkleidung zu sehen aber die Felge,Schwinge und auch unter dem Höcker die sonst immer in Mitleidenschaft gezogen wurden, sind absolut sauber! Bin zufrieden mit dem Zeug obwohl halt halt recht teuer! Kette wird bei mir auch immer regelmäßig sauber gemacht! Kann noehles da auch nur zustimmen!
Ruffi
Ruffi
Kettenreiniger ?
Kennt Ihr das WD-40 (Rostentferner) ??
Hab bei meiner Kette das Problem, dass sie ein bisschen verrostet ist.
Nu bin ich mir nicht sicher, ob die Kette das Zeug unbedingt mag, weil ist ja doch ein bisschen empfindlich.
Normalerweise nehm ich zum fetten das DryLube - nur damit geht der Rost nicht weg...
Was meint Ihr ?
Grüße, Schorsch
Was meint Ihr ?
Grüße, Schorsch
Eigentlich reichen da 1-2 UmrundungenRobaer hat geschrieben:hmm, viel ist definition , aber ich schmiere sie so alle 500-700km, dann aber so, wie du gesagt hast.....
mopi hinten aufbocken, rasselkiste an (im 1 gang) und dann vonn innen bissle drauf...und gut..... denke, die kette macht so 5-8 umrundungen......
wichtig ist, dass die Rollen was abkriegen - der Rest söllte sowieso dicht sein
Gruss Casi
Dry Lube - nie mehr was anderes !!
Also bin beim neuen Moped gleich auf das Zeugs umgestiegen weil mich bei meiner ollen 9er der Siff ziemlich genervt hat.
Kette hält seit 10tkm ohne Probs oder viel nachspannen.
Aus den Rollen dringt an den o-Ringen immer ein bischen öl nach außen was ich bevor ichs dry lube auftrage mal mit e bissl waschnbenzin von zeit zu zeit entferne.
Also mal ehrlich ich will keinen Laufleistungsrekord mit meiner Kette aufstellen, mir is die laufleistung jenseits der 25tkm sch** egal wenn ich dafür das Kettengesabber gespart hab. Weil das zwangahfte putzen tut Lack und Co. auch dauerhaft net gut. Lieber alle 3-4 Jahre mal ne Kette. Und bei dem Preis vom Dry Lube - jooo säuft jemand das zeugs ?? ne Dose hält locker so ihre 10tkm lang, ist deutlich ergiebiger als kettenspray
Auch entgegen allen vorurteilen hat meine kette bis jetzt auch jede Regenfahrt ohne Rostflecken u.ä. überstanden.
Kette ölen
nimm Profi Dry Lube und du hast was richtig gutes. Kette erst reinigen.Trocken fahren und dann einsprühen.10min warten und da schmiert nichts mehr. Muss jedoch nach jedem Waschen oder jeder Regenfahrt erneuert werden.
MfG X X X
MfG X X X
