Problem mit Led Blinker
Verfasst: 28 Apr 2005 18:31
von Blade
habe meiner h2 4 led blinker und das passende blinkrelais dazu gegönnt.
egal ob ich jetzt links oder rechts blinke, es gehen immer alle 4 blinker gleichzeitig an.und nach ca. 10 sekunken blinken sie dann mal ganz kurz und sind danch sofort wie dauer an .
woron könnte das liegen ?
hat schon mal jemand dieses problem gehabt ?
gruß blade
Verfasst: 28 Apr 2005 18:40
Moin Blade,
Widerstände vielleicht, LED Blinker haben viel weniger Leistung
Verfasst: 28 Apr 2005 18:43
Jo, 'n Kumpel von mir hat sich jetzt vor kurzem welche drauf gemacht. Bei dem war das auch so. Der hat sich Widerstände rein gelötet und gut war's. Du kannst dir aber auch ein Lastunabhängiges Relais rein machen. Die gibt's z.B. beim Polo für 7 oder 8 Euro.
Verfasst: 28 Apr 2005 18:45
genau das mit dem Lastunabhängigen Relais wollte ich auch vorschlagen
Verfasst: 28 Apr 2005 18:52
von Blade
@ spüli
das passende relais dazu habe ich ja direkt mit dazu gekauft.
ist das von louis für 12,95 €
Verfasst: 28 Apr 2005 18:55
Ein Kollege von mir hatte auch das passende Relais (dachte er ) steht da irgendwo lastunabhängig drauf, wenn ja is es kaputt
Verfasst: 28 Apr 2005 18:57
von Blade
@ neuling
muß dann doch noch mal gleich inne garage gehn und schaun
Verfasst: 28 Apr 2005 19:00
Hinweis: Ist an Ihrem Fahrzeug nur eine Blinkkontrollleuchte oder eine nachgerüstete akustische Blinkkontrolle vorhanden, kann der Blinkgeber nicht ohne größere Umbauarbeiten verwendet werden. In diesem Falle verwenden Sie bitte für jeden LED-Blinker einen Leistungswiderstand; bei original 4 x 21 Watt Blinkern und nun gewünschten 1-2 Watt LED-Blinkern, verwenden Sie bitte 4 Stück Leistungswiderstände Best.Nr. 10032041.
Verfasst: 28 Apr 2005 19:03
von Blade
@ neuling
yep, daran könnte es liegen, habs auch gerade gelesen
Verfasst: 28 Apr 2005 19:09
wie gesagt Kollege hatte das auch und hat sie dann zurückgegeben, nochmal 20 Euronen war ihm zu teuer und selber einlöten war Ihm zu friemellich
Verfasst: 29 Apr 2005 10:48
Hatte das Problem auch. Bei mir haben sich die Blinker scheinbar den Strom über die Blinkerkontrollleuchte gezogen. Ich hab da zwei Dioden in den Kabelbaum implantiert und gut war. Schau mal in den Schaltplan wie die Blinker und die Kontrollleuchte angesteuert werden und markier die Leitungen für rechts und links mit verschiedenen Farben, dann siehste was ich meine.
Tiya
Verfasst: 29 Apr 2005 11:07
von Ronin
ich hab auch das relais von louis für 12.95....es geht bei mir auch nicht
wo krieg ich denn billige 20 W leistungswiderstände her??
Verfasst: 29 Apr 2005 11:43
ich tip mal auf CONRAD
die haben doch eigentlich alles !
Verfasst: 29 Apr 2005 14:35
Alpha Elektronik wäre auch noch ne gute Möglichkeit, denke mal musst nur auf der Louis Seite schauen wat die teuren Widerstände haben( 8,2 Ohm glaub ich) die kosten dann nur ein paar Cent.
Verfasst: 29 Apr 2005 17:30
von Blade
gibt es die in jedem electronik laden geben.
die wiederstände von louis haben 8,2 ohm .(kosten je st 4,95 € )
habe heute mal mit unserem elektriker gesprochen und der sagt das es auch ganz normale 8 ohm wiederstände auch tun und die kosten zusammen bei 4 st noch nicht mal 1 €
Verfasst: 03 Mai 2005 0:26
von Blade
so die blinker funzen
habe heute 4 wiederstände bekommen, und diese dann eingebaut und das einzigste was dann passierte war schon mal, das nicht mehr alle 4 gleichzeitig brannten sondern rechts und links gingen dann schon mal, aber auch nur wieder auf dauerlicht.dann habe ich das extra led blinkrelais wieder rausgemacht und das normale wieder reingesteckt.
danach funzten die blinker einwand frei.
danke für eure hilfe
gruß blade
turboblinker
Verfasst: 03 Mai 2005 5:56
also ich habe auch ein problem mit de blinkers, habe vorne led blinker und hinten normal, blinkt jetzt ein wenich schnell, habe auch widerstände gekooft, jedoch sollen die paralel angeschlossen werden????????????also in reihe kann ja jeder...kann mir das jemand aufzeichnen??? danke
Verfasst: 03 Mai 2005 17:02
von Blade
