Batterie Maße/Bezeichnung
Verfasst: 26 Apr 2005 1:26
von Maggo
Wollte mir mal ne neue Batterie zulagen aber irgendwie blicke ich bei den ganzen Bezeichnungen nicht so ganz durch, da hat ja jeder eine andere, also scheiß auf die Bezeichnung. Die Maße wären allerdings schon wichtig und da gibt es bei den 10AH Batterien auch verschiedene. Deshalb mal meine Frage. Hat jemand ne Batterie von ner L rumstehen und könnte mir mal die Maße durchgeben, danke!
Verfasst: 26 Apr 2005 2:04
von Bernie
hätte gerade eine von der j bei der hand, weiß nicht genua ob das die gleichen sind.
hab eine varta mit 9Ah
länge 135
breite 73
höhe 138
Verfasst: 26 Apr 2005 7:04
von frederic2001
Nimm ne Hawker SBS8. Die ist kleiner und leichter. Und du kannst du einbauen wie du willst...
Nachteil... Ist teurer als ne normale...
Verfasst: 26 Apr 2005 12:01
Schau doch mal im Louis Katalog. Da ist ne Auflistung welche Batterie welche Maße hat und wo die Anschlüsse liegen...
