Batterie Maße/Bezeichnung
Maggo
Beitrag von Maggo »
Wollte mir mal ne neue Batterie zulagen aber irgendwie blicke ich bei den ganzen Bezeichnungen nicht so ganz durch, da hat ja jeder eine andere, also scheiß auf die Bezeichnung. Die Maße wären allerdings schon wichtig und da gibt es bei den 10AH Batterien auch verschiedene. Deshalb mal meine Frage. Hat jemand ne Batterie von ner L rumstehen und könnte mir mal die Maße durchgeben, danke!
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
hätte gerade eine von der j bei der hand, weiß nicht genua ob das die gleichen sind.
hab eine varta mit 9Ah
länge 135
breite 73
höhe 138
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Nimm ne Hawker SBS8. Die ist kleiner und leichter. Und du kannst du einbauen wie du willst...
Nachteil... Ist teurer als ne normale...
Schau doch mal im Louis Katalog. Da ist ne Auflistung welche Batterie welche Maße hat und wo die Anschlüsse liegen...
