Drosselsatz
Drosselsatz
könnte mir vieleicht einer von euch sagen, welche Unterschiede es bei den 34 PS Drosselsätzen optisch gibt? Habe nämlich einen Drosselsatz vor mir liegen und weiß nicht, ob er zu einer H1 bzw. H2 oder J gehört.
Hab auch ein Bild davon, dass ich euch per E-Mail schicken könnte.
Bin über jede Antwort dankbar
Gruß Jürgen
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
schick mir das Bild an mvp79@web.de und ich stell es dir hier rein, dann sehens auch alle :wink:
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
hier das Bild:
Robert
Beitrag von Robert »
Rein optisch vom Blick her sieht es nach dem Drosselsatz für die J aus...
holie
Beitrag von holie »
mein "J" satz hat nur die bleche und dort auch nur ein (evtl. etwas grösseres) loch
schaut fuer mich nach H2 aus.
Bleche fuer die 34PS Ansaugtrakt.
Gaserdeckelanschlaege fuer die 98PS.
Robert
@ holie01
bei meiner J waren aber auch Deckel mit Anschlag und Reduzierbleche drin...
habe letztens noch genau diese deckel aus meiner H2 raus gerupft weil ich mich gewundert hatte das sie keine leistung hat. diese blenden hatte der vorbesitzer schon rausgeholt. ich tippe auf H2. also sie sehen zumindest genau so aus wie meine deckel.
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
h1 100% NICHT
coki
Beitrag von coki »
also für die j ist sie auch nicht das weis ich 100%
ich hab bei meiner j drosseln selbst eingebaut 34ps und die löcher sind unten inner mitte von den unterlegescheiben dir unterm ansaugstutzen kommen inne mitte ist doch kacke da sammelt der sprit sich davor.
gruss coki
Also danke erstmal an euch alle für eure Antworten.
Also denke ich, dass sie von einer H2 sind. Das könnte gut sein.
Nochmal Danke und Gruß
Jürgen
Ich bin mir zu 97% sicher das es H2 is, hab bei meiner wo ich se kauft hab demletzt, so ne Drossel eingebaut. Drossel von der H1 kenn ich net, aber wie schon gesagt wurde h1 nicht.
