welche kette fährt ihr?preis leistung?
was fährt ihr für ketten woher wer ist günstiger und was ist der unterschied:o-ring xw ring usw?gruss mike
Der Unterschied zwischen den einzelnen Ketten, liegt in den O-Ringen, diese Schwarzen Gummiringe, die du siehst, wenn du auf deine Kette schaust, diese Ringe dienen dazu die Fettfüllung zwischen den Hülsen, Rollen und Nietbolzen gegen die Innen- und Ausenlaschen der Kettenglieder abzudichten,
Die anderen Ketten, haben du dies prinzipel auch, nur wurden die O-Ringe weiterverbessert und gegen X-förmige Gummis getauscht.
Inzwischen gibt es auch Quadringketten, da ist das ganze noch aufwendiger.
Diese Ketten sind preislich natürlich Teurer, als die "Normale O-Ring" Kette, haben aber eine höhere Lebensdauer und du brauchst Sie nicht so intensiv zu pflegen, da durch die besseren O-Ringe weniger Schmutz in die Kette bekommst, und die Schmierung länger gesichert bleibt.
Im Preis ist zusätzlich zu unterscheiden, ob du den Kettenkit in Stahl oder Alu haben möchtest.
Wenn du also der Typ bist, der seine Kette nicht regelmäßig reinigst und fettest und zudem viel fährst rechnet es sich, etwas mehr Geld für einen Kettkit auszugeben.
Du solltest grundsätzlich auch den kompletten Kit tauschen, da sich am Ritzel und Kettenrad mit der Zeit sogenannte "Haifischzähne" bilden. Montierst jetzt einfach ne neue Kette, so verschleißt diese dadurch auch recht schnell.
Hab auf die AP unlängst einen Regina-Satz aufgezogen, mit den sogenannten X-Ringen. Der Satz ansich macht einen soliden Eindruck. Wie lange und gut er halten wird, muss sich noch rausstellen.
Die Längung war nach ca. 500 km abgeschlossen. Das Kettenblatt ist Teflon-beschichtet. Der Satz kostete bei Louis 164,- Eier, im Net 130,-.
Bin mal gespannt, wie lange er hält, bin aber recht zuversichtlich.
Bernd
Bernd
Hallöchen
Habe mir nen Kit bei E-Bay ersteigert.
Iris Kette mit Ritzel und Kettenrad ganze 80 Euronen.
Bis jetzt kann ich nicht meckern. Habe schon einige KM damit abgerissen und wenn sie platt ist hole ich halt nen neuen Satz aber zwei von den Sätzen halten sicher länger wie ein guter und man kommt auch aufs gleiche Geld raus. Einen unterschied zu meiner vorherigen Kette (glaube DID) merke ich auch nicht.
MFG Markus
MFG Markus
