Habe Sie heute gedrosselt, und leider.....
Verfasst: 13 Mär 2003 20:38
von Zenek B.
heute ist endlich mein Drosselsatz von Alpha Technik gekommen.
Bin natürlich gleich zum Moped
Bei uns schien heute ja die Sonne, na ja, und ich wollte natürlich fahren !
Also Tank runter, Luftfilterkasten raus, und dann die gesammte Vergaseranlage. Bin ganz gut ann alle Schrauben von den Vergasergummis gekommen. Für die oberen musste ich nur am Gas drehen, da man sonst nicht dranne kamm
So, also Vergaser raus, Anlageflächen gereinigt, Drosselblenden mit Dichtmittel aufgelegt und Vergaser wieder vor.
So langsam zu meinem Problem. Alles wieder zusammen gebaut. Jetzt hat sie 34 PS
Habe sie angeschmissen. Merke das sie nicht ganz rund läuft ! Habe zunächst die Leerlaufdrehzahl höher gedreht.
Beim fahren hat sich folgendes geändert. Bin ich am beschleunigen fährt sie ganz gut, halte ich aber das Gas nur fest - also normal ohne zu beschleunigen, hört sie sich ganz komisch an
So als würde sie stottern
Nun ist beim beschleunigen ja alles gut, warum im Leerlauf ??????
Außerdem ist es jetzt so, gebe ich im Stand Gas - dauert es länger wie vorher bis sie wieder von der Drehzahl kommt :schrei:
Ohne den Drosselscheiben ging die Drehzahl SOFORT runter, jetzt dauert es länger - ich denke auch vielleicht zu lange ?
Wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet
Habe mir schon gedacht ob die Gummis nicht mehr die besten sind, und sie evtl. Falschluft zieht ? Werd's morgen mit Reiniger mal probieren !
Außerdem hatte ich mir überlegt, ob ich evtl. die Vergaser neu Synchronisieren muss ? Evtl. habe ich das Gestänge verdreht ?
Danke für eure Antworten !
Gruß Zenek
Verfasst: 13 Mär 2003 20:43
also es kann sein das der vergasser die gemisch regulierschraube eingestellt werden muss und syncron sowiso wird sich empfehlen, hast ja jetzt einen ganz anderen durchfluss 38mm zur 14mm durchlass ist ein unterschied, syncronisiere die erstmal und dann sehe weiter ob es immer noch da ist.
Verfasst: 13 Mär 2003 20:51
Bei der J ging es ohne Vergasereinstellungen!
Ich würde mal auf Falschluft tippen, das würde auch das Drehzahlproblem erklären.
Gruß Martin
Verfasst: 13 Mär 2003 22:30
von Kai
jo, das klingt nach falschluft. schraubschellen um die gummis wieder richtig angezogen? falls ja, mal bremsenreiniger im standgas draufsrpühen und auf drehzahlveränderungen achten. wenn sich was ändert, sind die gummis irgendwo undicht.
ansonsten würde ich vielleicht auch mal neu synchronisieren. ist nach einer drosselung eigentlich ganz sinnvoll.
Verfasst: 13 Mär 2003 23:01
von Zenek B.
Hi,
danke erst einmal für eure Tips ! Werde morgen wieder beigehen.
Wie schnell geht es eigentlich mit dem synchronisieren - die Uhren könnte ich auftreiben ! Und welche Schraube muss ich drehen
Verfasst: 13 Mär 2003 23:40
wenn du syncro noch nie selber gemacht hast dann mach es mit einen der ahnung von hat , musst erst die beiden linken vergaser anpassen dann die beiden rechten und dann die beidenn paare zueinander , sidn solche kreutzschrauben , siehst von oben , also 3 stück.
Falschluft ist das Problem
Verfasst: 14 Mär 2003 20:59
von Zenek B.
Hi,
habe heute nochmal den Tank runter genommen und etwas Reiniger an die Gummis gespritzt ! Der 4. Zylinder ist nicht dicht
Um ehrlich zu sein, das war der wo ich die eine Schraube vom Flansch etwas reinwürgen musste ! Anscheinend saß die nicht richtig, und das Gummi wurde nicht ganz an den Zylinder gedrückt
Habe nochmals alle Flächen gereinigt, alles zusammen - SCHEISSE !!!!!!!
Wieder undicht, so ne Scheisse
Nochmal alles ab.
Jetzt habe ich die Ohren wo die Schrauben durch kommen etwas abgeschliffen, damit ich mehr druck auf die Dichtstelle kriege. Das ganze mit einer anderen Dichtmasse ( für Getriebe Trennflächen ).
Nun steht sie in der Werkstatt und trocknet bis morgen. Das eine Gewinde ist natürlich leicht hinüber - konnte die Schraube nicht so ganz fest anziehen
Ich hoffe das es morgen dicht wird
Sollte sie morgen immer noch wie ein Sack Nüsse laufen, werde ich als erstes ein neues Gewinde schneiden, habe mir auch überlegt evtl. mal neue Vergaserflansche zu kaufen ?! Was kostet das Stück ungefähr ? Weiss jemand das vielleicht ? Und sind diese Dinger evtl. auch vorrätig beim Händler ? Oder werden die nicht so oft verkauft ?
So, habe eben erst Feierabend gemacht ! Man hab ich die Schnauze voll
Wrde morgen mal berichten was ich erreicht habe !
Gruß Zenek
Verfasst: 14 Mär 2003 21:04
Die Flansche werden neu schweine teuer sein,da kannst du von ausgehen.Ruf mal den Dicky an der hat vielleicht noch welche.(0171 20 45 679 )Da werden sie günstig geholfen
Verfasst: 14 Mär 2003 21:10
von Zenek B.
Dennis hat geschrieben:Die Flansche werden neu schweine teuer sein,da kannst du von ausgehen.Ruf mal den Dicky an der hat vielleicht noch welche.(0171 20 45 679 )Da werden sie günstig geholfen
Hi Dennis,
habe mir schon fast gedacht das die Teile Sau teuer sind
Hoffentlich sind die morgen dicht, dann bräuchte ich keine ! Ansonsten danke für die Nummer, werde evtl. drauf zurück greifen !
Verfasst: 14 Mär 2003 23:28
also ich nehme immer Tribebond , das dichtet ab wie sau und hällt auch , so fest das wenn du die stutzen abmachen willst musst du an dennen reissen , ist echt geil das zeug eine kleine tube 8€ naja habe umsonst hihihi von arbeit.
Verfasst: 14 Mär 2003 23:31
wenn es jemanden interessiert dann kann ich euch die teilenummern geben ist eine dichtmasse von BMW PKW kann man da kaufen , man kann mit der auch sehr gut ventildeckel abdichten etc.
Verfasst: 15 Mär 2003 16:14
von Zenek B.
xzoranx hat geschrieben:wenn es jemanden interessiert dann kann ich euch die teilenummern geben ist eine dichtmasse von BMW PKW kann man da kaufen , man kann mit der auch sehr gut ventildeckel abdichten etc.
Hi,
wenn du sagst das das Zeug so gut ist, dann werde ich es ausprobieren
Ist das Zeug den mit Benzin verträglich
Oder löst es sich dadurch ?
Danke für den Tip, kannst du mir die Teilenummer reinstellen ?
Thanks
Zenek
Verfasst: 15 Mär 2003 19:42
also die Teile Nummer lautet: 07 58 9 062 376
das ist eine 30ml tube also sparsam sein ist recht teuer kann dir den preis heute nicht sagen wenn dann erst am montag.
nicht zuviel nehmen die ist super habe damit alles abgedichtet ansaugstutzen kannst du abdichten ohne probleme , für vergaserdeckel eigentlich auch abe4r ist nicht sinnvoll weil die dichtmasse auch nach innen sich drückt und dann bekommst du probleme weil die reste abfallen und ruck zuk hast du die düsen zu,, wenn du die deckel mal ab hast dann versuche die blos schön saubermachen und einfach so draufmachen , bei mir hat es geklappt.
Verfasst: 16 Mär 2003 19:51
von Zenek B.
xzoranx hat geschrieben:also die Teile Nummer lautet: 07 58 9 062 376
Hi,
ich glaube wir reden von zwei verschiedenen Stellen
Meine J wird nicht über andere Deckel von den Vergasern, sondern über Drosselscheiben zwischen Zylinder und Vergaserflansch ! Und da pfeift es durch
Die Flansche haben ja einen eingelassenen O-Ring, das hält dicht ! Nur wo jetzt die scheiss Drosselscheiben dazwischen kammen, liegen diese ja am Zylinder. Also Metall an Metall. In der Einbaubeschreibung zum Drosselsatz schreiben die auch - mit Dichtmasse einbauen
Die blöden Hunde, die hätten gleich verengte Flansche machen sollen, das wäre 1000 mal besser gewesen !
Werde die Woche nochmals beigehen, meine Nerven sind schon fast am Ende
Ich denke ich werde es mit der Paste von BMW probieren ! Es kann eigentlich nichts passieren. Was durch das andrücken nach inne geht kann ich ja sofort abwischen.
Danke erstmal für eure Hilfe, werde berichten wenn se endlich sauber läuft !
Gruß Zenek
Verfasst: 16 Mär 2003 20:46
das stimmt wenn du die stutzen darufmachst aber nicht wenn wenn du mal die vergasser deckel damit eines tages auch mal abdichten willst , das war nur ein tipp wenn du es mal irgendwann vorhaben wirst, ich habe die stutzen damals auch mit der masse gemacht und keine probs.
Verfasst: 16 Mär 2003 20:47
ich wars sorry
Verfasst: 02 Jul 2003 12:48
Ich hatte exakt die gleichen Probleme wie Zenek. Habe es mit der Drei Bond-Paste von BMW ausprobiert - hat übrigens 11,18€ gekostet - und jetzt läuft sie perfekt!!
Es ist wirklich super, dass ich dieses Forum und diesen Threat gefunden habe. Ich glaube, ich wäre sonst immer noch am rätseln warum das Moped so scheisse läuft.
Danke für die Tipps!
