Ich wollte meinen Luftfilterkasten abbauen um den Lufi auszuwechseln.
Dazu hab ich erst die großen und kleinen Gummistopfen entfernt. Mit den Schrauben unter den großen Stopfen hatte ich keine Probleme. Aber an die Schrauben, die unter den kleinen Stopfen sind, komme ich irgendwie nicht ran. Die Verlängerung ist lang genug aber es scheint, dass ich die Schraubenköpfe nicht greifen kann. Sind das auch 8mm-köpfe wie oben. Hab es auch mit ner 10er Nuss probiert. Hat aber nicht gefunzt. Bin ich vielleicht blind und das sind dort unten in der dunklen Tiefe gar keine Sechskantschrauben?
Schraubengröße im Lufi-Kasten bei H1
also bei der H2 sind es 8mm nuss bei der H1 wird bestimmt auch nicht anderes sein , die sind manchmal schwetr zu treffen aber es geht , musst ja an den ansaugstutzen etwas vorbei dann geht das schon also mit der verlängerung den stutzen etws zu seite drücken und auf die schraube zielen dann geht das auch.
