L drosslung
Verfasst: 11 Mär 2003 14:31
von eiskimo
Hallo Leute!
Kann mir jemand sagen wie die L auf 98PS gedrosselt ist,oder an was ich sehen kann ob meine schon ganz offen ist.
Wäre echt dankbar!
MfG Markus
l drossel
Verfasst: 11 Mär 2003 15:06
von kawa roland
habe einen brief von j da steht 4metallreduzierscheiben m.innen durchmesser 37mm in den vergaserhaltegummis k72/11000
Verfasst: 11 Mär 2003 15:52
Du kannst auch nachsehen, ob du Gasschieberanschläge verbaut hast
Verfasst: 11 Mär 2003 19:47
Also bei mir waren es Gasschieberanschläge. Ob sie gedrosselt ist, kannst du sehen, wenn du Luftfilterkasten abnimmst und Gasgriff auf Anschlag drehst. Wenn sie nicht gedrosselt ist, hat der Ansaugkanal vollen Querschnitt.
Verfasst: 11 Mär 2003 20:01
hi eiskimo,
von 121 auf 100 per vergaseranschläge beziehungsweise flache deckel.
für die 2ps auf 98 werden in die ansauggummis , zwischen vergaser und motor scheibchen eingesetzt die den querschnitt verkleinern.
prüfen kannst du das wenn du den luftfilter runter nimmst und mit dem finger den schieber im vergaser nach oben drückst. wenn du ohne hindernisse "ins loch " schauen kannst ist sie offen.
wenn du hohe Deckel benötigst kannst du dich bei mir melden ich hab noch welche.
Gruß Alex
