L drosslung
eiskimo
L drosslung
Beitrag von eiskimo »
Hallo Leute!
Kann mir jemand sagen wie die L auf 98PS gedrosselt ist,oder an was ich sehen kann ob meine schon ganz offen ist.
Wäre echt dankbar!
MfG Markus
kawa roland
l drossel
Beitrag von kawa roland »
habe einen brief von j da steht 4metallreduzierscheiben m.innen durchmesser 37mm in den vergaserhaltegummis k72/11000
Du kannst auch nachsehen, ob du Gasschieberanschläge verbaut hast :!:
Also bei mir waren es Gasschieberanschläge. Ob sie gedrosselt ist, kannst du sehen, wenn du Luftfilterkasten abnimmst und Gasgriff auf Anschlag drehst. Wenn sie nicht gedrosselt ist, hat der Ansaugkanal vollen Querschnitt.
hi eiskimo,
von 121 auf 100 per vergaseranschläge beziehungsweise flache deckel.
für die 2ps auf 98 werden in die ansauggummis , zwischen vergaser und motor scheibchen eingesetzt die den querschnitt verkleinern.
prüfen kannst du das wenn du den luftfilter runter nimmst und mit dem finger den schieber im vergaser nach oben drückst. wenn du ohne hindernisse "ins loch " schauen kannst ist sie offen.
wenn du hohe Deckel benötigst kannst du dich bei mir melden ich hab noch welche.
Gruß Alex
