Kupplungsflüssigkeit
Verfasst: 18 Mär 2005 11:29
hey leute hab jetzt mal eine ganz ganz blöde frage, also bitte nicht steinigen
hab mir ja jetzt stahlflexleitungen komplett gekauft, klar brauch ich für die bremsen bremsflüssigkeit aber was ist mit der kupplung !?
hab die komplette suchfunktion hoch und runter gesucht nichts gefunden bezüglich kupplung
beim polo und louis hab ich gerade mal auf den seten rumgesucht da auch nichts gefunden, denke aber das beides das gleiche ist oder lieg ich da falsch !?
auf jeden fall wieviel ml/liter soll ich kaufen wenn ich meine bremsen neu befüllen muß ???
wenn ich doch richtig liege mit brems/kupplungsflüssigkeit wieviel brauch ich dann komplett von der soße ?
gruß Nuri
Verfasst: 18 Mär 2005 11:35
von alter-mann
... kupplung u. bremse ist die gleiche fluessigkeit ...
denke fuer alles wirst du mit 500 ml hinkommen ... ?
hol dir lieber etwas mehr ...
da man(n) die fluessigkeit mich mischen sollte !
dann hast due auch etwas in reserve ...
gruss marco...
ps es gibt keine bloeden fragen ... nur bloede antworten !
von holie
ich glaube die kleinen dosen haben 500ml
das reicht auf alle fälle für beides.
deine annahme ist richtig, beides die gleiche.
[edit] und wieder zu langsam
Verfasst: 18 Mär 2005 11:45
aha dann wurd mir schon geholfen
welche bremsflüssigkeit verwendet ihr ?
ich denke dafür sollt man schon markensachen verwenden, ich werd mir wie es aussieht diesen hier holen!
was ich dabei jetzt komisch finde, 250ml kosten 4,95eu und 1 liter 12,95eu
dann werd ich mir gleich den ganzen liter holen denk ich
Verfasst: 18 Mär 2005 12:06
also ich glaube nicht dass du einen Liter brauchst.
ein halber reicht mit Sicherheit.
Hab selbst beim Auto keinen ganzen gebraucht.
Und wenn die Dose mal offen ist hält die Flüssigkeit nicht mehr ewig, da sie dann
Wasser zieht.
Verfasst: 18 Mär 2005 14:29
von Maggo
ich benutze die von Castrol wie auf dem Bildchen, die kleinen Dosen sind 250ml, das reicht locker bür Bremse und Kupplung. Es gibt aber auch 1l Dosen, ist im Vergleich etwas billiger, aber lohnt sich bei 1Moped nicht.
Verfasst: 18 Mär 2005 15:12
von kawasaki1972
so jetzt hab ich auch ne blöde frage ...wo füllt man das öl für die kuplung nach?und bremse und kuplung gleiche flüssigkeit? gruss mike
Verfasst: 18 Mär 2005 15:25
von Kai
bei louis gibts die plörre für kleines geld im großen gebinde. bei castrol zahlst du nur den aufkleber, auf dem CASTROL steht.
Verfasst: 18 Mär 2005 15:32
kawasaki1972 hat geschrieben:so jetzt hab ich auch ne blöde frage ...wo füllt man das öl für die kuplung nach?und bremse und kuplung gleiche flüssigkeit? gruss mike
Gibt keine blöde fragen, nur dumme Antworten!
Die Kupplungsflüssigkeit wird oben an dem kleinen Behälter links am Lenker aufgefüllt. Vorgehensweise wie Bremse entlüften.
Verfasst: 18 Mär 2005 15:50
mal schauen dann hol ich mir doch nur 500ml wenn ihr sagt das reicht vertrau ich euch
obwohl für 3 euro mehr gibts gleich ein halben liter mehr
Verfasst: 18 Mär 2005 17:00
von kawasaki1972
Klaus69 hat geschrieben:kawasaki1972 hat geschrieben:so jetzt hab ich auch ne blöde frage ...wo füllt man das öl für die kuplung nach?und bremse und kuplung gleiche flüssigkeit? gruss mike
danke dir klaus!gruss mike
Verfasst: 18 Mär 2005 22:35
von Maggo
@Brain
die Castrol gibt es nur als 250ml und 1Liter, aber 250reichen locker wenn du nicht gerade die hälte verschüttest. Und darauf achten daß es DOT4 Flüssigkeit ist.
Verfasst: 18 Mär 2005 23:02
von Walnussbaer
Und was ist mit DOT 5.1?
Verfasst: 18 Mär 2005 23:23
von Maggo
habe gehört daß es bei älteren Mopeds Probleme mit den Dichtungen geben kann, da diese aufquellen. wie es bei der ZXR aussieht wei ich nicht. Fahre DOT4 auch auf der Renne, bisher keine Probleme, wechsel dann halt lieber öfter mal.
Verfasst: 18 Mär 2005 23:31
Walnussbaer hat geschrieben:Und was ist mit DOT 5.1?
5.1 hat nen höheren Siedepunkt, ist doch aber für Normalfahrer nicht notwendig, oder ?
Verfasst: 18 Mär 2005 23:41
von Maggo
denke auch daß Dot4 für "Normalfahrer" ausreicht. Dot5.1 ist halt die Rennbremsflüssigkeit. Wenn ich wüßte daß die Dichtungen halten würde ich es mal ausprobieren um zu sehen ob man einen Unterschied feststellen kann.
Verfasst: 19 Mär 2005 0:06
Moin,Moin !
DOT 4 ist ok und so wie ich weiß auch in der ZXR von kawa gefordert.
Steht aufn dem Behälter.
DOT 5.1 kann man ebenfalls verwenden. Hier ist tatsächlich der Siedepunkt
höher. An den Dichtungen war nichts festzustellen.
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sollte man auf keinen Fall
DOT 5.0 verwenden. Aus welchem Grund, hab ich leider nicht mehr so
richtig parat. Ich glaube mich zu erinnern, das dieses Gebräu die Dichtungen angreifen soll. Müßte nachschauen, ob ich den Hinweis noch
finde.
Mit 250 ml kommt man knapp hin. Wenn man nicht jede Woche was zum wechseln hat, besser kleine Losgröße nehmen. Zieht mit der Zeit Wasser.
Gruß hwn
