sie hustet nichtmal
Verfasst: 17 Mär 2005 8:12
von dirk.s
hab gestern meinen vergaser geflutet (mehrmals) und versucht die kiste zum leben zu bringen. nix !!!
werd sie dann mal heute zerlegen und mal schauen wo das problem liegt.
hoffentlich nicht spritpumpe oder so.
gruss,
dirk
Verfasst: 17 Mär 2005 20:45
Da fängt die Saison ja prima an.
Probier evt mal neue Kerzen aus.Wirken beim 9er wunder.
Verfasst: 17 Mär 2005 21:03
von Jörch
Bei mir war es dieses Jahr auch total schlimm.Habe zich mal die Kerzen rein und rauß geschraubt.Da ich meine alten Kerzen zu Testzwecken immer aufhebe, kam mir das zu gute. Nachdem ich meine Leerlaufdüsen durchgeblasen habe und alte kerzen ausprobierte ging sie dann an.
Viel Glück!
Verfasst: 17 Mär 2005 22:55
von heizer_2
evtl ist sie nur versoffen. Bau mal kerzen raus und schau ob die nass sind. Nimm starthilfekabel+ne fette batt, dann dreht der anlasser besser und die funken sind stärker...
Falls die kerzen trocken sind, musst mal inne gaser schauen.
Verfasst: 17 Mär 2005 23:51
hustet gar nich? ok schau ob sprit ankommt wenn nicht dann schau ob die pumpe läuft wenn nicht is sie höchstwahrscheinlich verharzt wenn das der fall is geh in ne tanke und kauf dir spritzusatz der wasser bindet (montul bittet das an) und lehr das in die pumpe und starte sie bis es geht (kannst direkt an ne batt halten dann läut sie auch <<überbrücke) und wenn sie dann noch kein mucks tut ventile überprüfen und vergasser raus und reinigen am bessten mit ner PASSENDEN düsenreibale
viel spass
beim machen hatte das auch schon mit der pumpe is echt ein gefi... liegt an dem neuen sprit der klebt es dir zu am bessten lässt sie immer leer laufen wenn sie lange abstellst
mfg hofnarr der 1ste
Verfasst: 18 Mär 2005 8:06
von Tie
Krümels Bock hat sich auch wehement geweigert aus dem Winterschlaf zu erwachen. Mensch was mußte ich orgeln - NICHTS! Dann hab ich mir die Zündkerzen vorgenommen: an beiden kein Funke!
Ich weiß zwar micht wieso, aber nach 2 Minuten "Trockenorgeln" ohne und dann mit neuen Kerzen war sie sofort da.
Weiß auch nicht, wie unbenutzte, aber eingebaute Kerzen verrecken können.
Scheinbar geht hier eh die Kerzen-Pest um.
Hol Dir neue Kerzen und probiers einfach nochmal. Wenns die nicht sind, kannste die später sicher noch benutzen.
Verfasst: 18 Mär 2005 9:37
von dirk.s
danke mädels,
werd sehen was sich machen lässt.
gruss,
dirk
Verfasst: 18 Mär 2005 10:28
Tipp: Vergaser leermachen vorm abstellen im Winter - dann sind die Dinger auch wieder fit - oder eben direkt Startpilot in den Luffi-Kasten....
Ich hab nur Benzin auf "on" und 20sek orgeln mit choke auf halb --> moppi hat losgebrabbelt
Verfasst: 18 Mär 2005 14:30
habe nie auf off gestellt und auch nie die vergaser leer laufen lassen und noch nie probleme gehabt.
