ist das normal
Verfasst: 09 Mär 2003 12:47
von kawa roland
habe gestern meine kupplung noch mal zerlegen müssen,dabei ist mir auf gefallen das die stahlscheiben blau angelaufen sind(KEIN VERZUG)ist das normal.kann leider noch nicht fahren.was meint ihr dazu
Verfasst: 09 Mär 2003 13:23
ich denke nicht, daß blaue Stahllamellen normal sind. In diesem Fall hat Deine Kupplung ganz schön geschliffen. Aber wenn die Dinger immer noch Plan sind, kannst Du sie mit einer feinen Schmirgelleinwand abziehen und weiterverwenden. Habe ich auch schon gemacht und hatte keine Probleme damit.
Verfasst: 09 Mär 2003 17:54
Hallo,also als ich bei meinem vorigen Motorrad (Yamaha) die Kupplung gemacht habe,waren die Scheiben auch etwas blau angelaufen.Habe sie trotzdem eingebaut und nie Probleme mit der Kupplung gehabt......mfg JOBO
Verfasst: 09 Mär 2003 18:05
von Ronin
beim letzten Kupplungswechsel waren meine Stahllamellen auch leicht blau.
is aber egal -fnktioniert trotzdem bestens.
Verfasst: 09 Mär 2003 18:11
leicht blau ist kein problem aber wenn die richtig blau sind und du demnächst nochmehr die kupplung gebrauchst dann werden die ja noch heisser , und nach einer zeit werden die sich anfangen zu verziehen , und wirst rukkeln haben , passieren kann da aber noch nichts ,kannst noch benutzen.
Verfasst: 09 Mär 2003 18:14
man man wieder geflogen
Verfasst: 09 Mär 2003 20:20
@Zoran : Aktiviere mal die COOKIS und stelle die "Sicherheit" etwas herunter. Irgendwo in Systemeinstellungen!
Gruß Martin
Verfasst: 09 Mär 2003 20:46
Martin
liegt an meiner v4erbindung , ist super lahm langsamer wie modem , dieses WE , echt sch.... hoffe ab morgen ist es besser , weil ich hier immer 6 fenster minimum auf habe, und dadurch stürze ich immer ab.
ist das normal
Verfasst: 09 Mär 2003 21:39
von kawa roland
na ja blau ist vieleicht untertrieben sehen eher aus wie ausgeglüht,ich versuch sie erstmal.was kosten die dinger überhaubt
Verfasst: 09 Mär 2003 21:52
wenn cih mich nicht irre dann lagen die so 8-10€ bin mir aber nicht sicher.
