Seite 1 von 2
benzin - oel ... additive ... gut ?
Verfasst: 07 Mär 2005 13:12
von alter-mann
alla mal wieder etwas zum diskutieren ...
taugen additive ueberhaupt etwas ? wer benutzt welche ?
meiner meinung nach sind solche zusaetze untauglich !
ich gehe sogar noch eins weiter ...
sie zerstoeren die "ehemalige" zusammensetzung
des ursprungsproduktes ? oder ?
wenn die sachen alle so klasse sind ...
warum wirbt da keiner im fernsehen fuer ?
bzw. jeder hersteller sagt doch wie toll sein oil / benzin ohne ist !
fuer mich ist es humbuk
nun ihr ....
Verfasst: 07 Mär 2005 13:44
Kann nur zustimme. Ist übrigens auch das was Fachleute zum Thema Öl von sich geben. Die Balance der im Öl enthaltenen Zusätze gerät aus der Balance und der Schuß geht nach hinten los!
Verfasst: 07 Mär 2005 13:52
von alter-mann
Klaus69 hat geschrieben:.... auch das was Fachleute zum Thema Öl von sich geben....
hab letztens auf dsf (vor 3-4 monaten ?) eine sendung bzgl. dessen
gesehen.
...die haben an einem alten auto das oel abgelassen und sind auf dem hockenheimring (mit bedacht) noch ca. 80 km ohne oel gefahren
da ging es auch um oele ...
er hat aber auch gezeigt(anderes oelfreies auto) das er es innerhalb von 5 km kaputt machen kann ...
war ma interessant zu sehen .. wie man(n) einen motor ohne oel behandeln kann....
Verfasst: 07 Mär 2005 14:01
da ich ja letzte Woche auch die Frage mit dem Ölsystemreiniger hatte...
habe einen Freund an der TU-Darmstadt, dem hab ich jetzt mal einen Mail geschrieben. Er soll mir nicht Meinungen sagen, sondern Testergebnisse, mal sehen was die Tage dabei raus kommt... die werden sowas ja schonmal untersucht haben
Verfasst: 07 Mär 2005 14:04
von Biggain
Also so einen Zusatz für die Dichtigkeit im Ölkreislauf hab ich im GTI drin.
Funzt super, läuft nicht mehr so arg aus der Ölfilterdichtung und der Ventildeckeldichtung.
Aber bei so einem Motor ist es wurscht was du rein kippst, hauptsache es ist dicker als Wasser und schmiert ein wenig.
Verfasst: 07 Mär 2005 18:27
Also ich finde das es nicht wurst ist was man in einen älteren Motor reinkippt wenn man noch freude daran haben will, das ist doch das selbe als wurde man einer Oma die Creme klauen weil ihre haut ja eh nicht mehr weich wird.
Ich mache z.B über den Winter einen Zusatz in mein Benzin welcher Wasser bindet und den Zerfall der Molekularketten verhindert.Moppe springt priema an.
Verfasst: 07 Mär 2005 20:22
von Biggain
Das war auch auf meinen GTI Motor bezogen. Da kippe ich nur das billige 15W40 rein, egal ob Sommer oder Winter. Der Schnurrt und ist zufrieden.
Außer dem Dichtzeug habe ich noch nie was rein gekippt.
In meine J kommt auch nur das billige vom HG rein. Da mach ich lieber alle 5000km einen Wechsel, als das teure RS für 12€ pro Liter.
Verfasst: 07 Mär 2005 20:34
von alter-mann
... ich gehe davon aus das konzerne ...
wie shell ... esso ... aral ... usw...
ihr treibstoffe u. schmiermittel im labor so herstellen das
sie optimal ( ? ) im motor funktionieren...
wenn die ja tatsaechlich durch additive so viel besser waeren
waeren diese doch "serienmaessig drinne" oder andersrum ...
uns werden minderwertige oele bzw. sprit verkauft ...
nochma anders ... wie stelle ich fest das additive mir(meinem) motor etwas bringen ?
Verfasst: 07 Mär 2005 20:38
Alles Geldschneiderei!
Öl in den Motor und Sprit in´n Tank... Ein bisschen Wasser und Frostschutz für die Kühlung, Luft in die Reifen und gut is! Mehr braucht man nicht!
Verfasst: 07 Mär 2005 21:11
@alter-mann: kannst ja 2 Motoren identisch aufbauen, über längere Zeit identisch nutzen, aber einen eben mit additiv (natürlich immer das gleiche) und den anderen ohne. Kurz vor Deinem altersbedingtem ableben kannst Du die Motoren zerlegen und den Verschleiß beurteilen...
Verfasst: 07 Mär 2005 21:31
von greenday
öhm, mir haben die in der fh (ich glaub das war da
) ma erzählt, dass bei unverträglichkeiten öl-additiv es evt zu "klumpen" "entmischungen" oder sonst irgendwelchem krams kommen kann, also nix gut, außer hersteller guggt das an, und sacht is ok
lange rede, kurzer sinn, wer weiss, ob öl + additiv sich vertragen ?
Verfasst: 07 Mär 2005 23:26
von alter-mann
Klaus69 hat geschrieben:....und den Verschleiß beurteilen...
mein h1 motor wurde in seinem leben ... (vom vorgaenger) mehrfach vergewaltigt .... und hat nie auch nur ein einziges additiv gesehen
75.000 km gequaelt...
ich habe mir die nockenwellen ... lagerbloecke ... ventile ...
angesehen und war positiv ueberrascht.
... er wird von mir den rest seines motorenlebens ordentlich behandelt ...
aber er wird weiterhin kein einziges "zusatzprodukt" kennenlernen ...
wenn dann soll er in frieden sterben ...
Verfasst: 07 Mär 2005 23:40
von zxr-jolli
Also von Additiven halte ich ehrlich gesagt auch nix, aber wie schauts aus, wenn man zB mit nem Nebenstromfilter fährt
Sollten da nicht Additive zugekippt werden, da wird das Öl ja auch nicht mehr gewechselt....
Verfasst: 08 Mär 2005 9:17
@zxr-jolli: für den Betrieb mit Nebenstromfilter ist ein spezielles Öl nötig, an der richtigen Zusammensetzung wird noch gebastelt
Bei normalen Motoröl verliert das Öl mit der Zeit auch seine Additive ud wird natürlich mit Verbrennungsrückständen angereichert, deshalb wird es dunkler bis schwarz. Die günstigen Öle sind in der Regel Zweitraffinate, das heißt wieder aufbereitete Altöle. Hier wird Altöl gefiltert, gereinigt und Additive wieder zugegeben. Hab hier mal nen Link, da ist der Prozess recht einfach erklärt
http://www.mrd-dollbergen.com/
Das ist dann halt das günstige Öl, wo hingegen die teuren Markenöle Erstraffinate sind (meißtens, denke ich)
Verfasst: 08 Mär 2005 9:28
von alter-mann
OnkelB hat geschrieben:... Hier wird Altöl gefiltert, gereinigt und Additive wieder zugegeben....
@alla....
dann sind sie doch drinne die additive ... und muessen nich zusatzlich
hinzu oder ...
noch eine frage ...
warum ist ..? bzw. soll ein solches oel sooo viel schlechter sein als
andere ? ...
Verfasst: 08 Mär 2005 9:42
Ich versuch mir das mal so vorzustellen, wie Vitamine. In einem bestimmten Obst, sind gewisse Vitamine drin und in einer bestimmten Konzentration. In ner Vitamin-Brausetablette, ist der Vitaminbedarf für nen ganzen Tagesbedarf über die gesamte Bandbreite drin. Ob du die nun brauchts oder nicht...
Ein Zweitraffinat ist nicht unbedingt schlechter. Steht ja meißt auch nicht auf der Verpackung ob es 1. oder 2. oder x. ist. Es wird ja auch im Labor untersucht und fehlende Stoffe zugesetzt.
Das Wasser, was du im Klo runter spülst, kommt ja auch irgendwann wieder aus dem Wasserhahn....
Summe: Öl+Additivvitaminbrausetablette ist das was du brauchst oder auch nicht
Verfasst: 08 Mär 2005 9:47
von fading
Ist ein solches Öl denn so viel schlechter??
(alter Mann, das is ja wieder ne Diskutierhosenveranstaltung
Verfasst: 08 Mär 2005 9:51
von alter-mann
fading hat geschrieben:Ist ein solches Öl denn so viel schlechter??
oft sind es die einfachen fragen ... welche schwer zu beantworten sind
ich habe keine antwort auf die frage ...
irgendwer ne idee ... ?
Verfasst: 11 Mär 2005 22:19
von Tilman
Ich denke schon, daß die Qualität des Öls darunter leidet... ist vielleicht vergleichbar mit runderneuerten Reifen....
Es geht ja nicht um das Filtern und Reinigen und erneutem Zusetzen von Additiven, sondern vielmehr um das entsprechenden thermischen und mechanischen Belastungen ausgesetzte Trägermaterial. Dem eigentlichen Öl nämlich.
Von Additiven generell halte ich nichts, da diese meines Erachtens nach nichts bewirken, da die modernen Hochleistunsöle mehr als genug davon quasi "ab Werk" inne haben.
Es gibt allerdings eine Ausnahme: hat jemand von Euch schonmal den Begriff "Carflon" gehört ???
Verfasst: 11 Mär 2005 22:22
ja hab ich.
halt ich aber nichts davon.
bringt nur dem was, der es verkauft.
Verfasst: 11 Mär 2005 22:25
von Tilman
Nicht so ganz.... der, der es verkauft ist mittlerweile (leider) verstorben...
ich glaube aber nicht, daß Du dasselbe meinst wie ich... hat nix mit dem Quatsch zu tun, den sie bei QVC oder so anbieten....
Verfasst: 11 Mär 2005 22:27
ich hab mal nen testbericht dazu gelesen.
soll wohl sowas sein wie ne laufzeit-teflonbeschichtung im zylinder .
und hat angeblich keine wirkung gehabt.
Verfasst: 11 Mär 2005 22:32
von Tilman
Ja, das stimmt halbwegs.... Teflon dient in diesem Fall als Basis für die eigentliche Beschichtung (Keramik).
Der Witz an der Sache ist, daß das Carflon tatsächlich funktioniert.
Es gab und wird immer wieder Testberichte geben über diese sogenannten "Wundermittelchen" und ehrlich gesagt, halte ich von solchem Zeugs auch nichts. Nur in diesem Fall ist das anders...
Verfasst: 13 Mär 2005 14:41
Mal ne kleine Info! In dem sprit den Ihr an der Tanke Kauft sind die Additive schon drin! Genau wie in den ölen! Jeder konzern hat sein eigenes Rezept wie der sprit additiviert wird! Das einzige was man in den Kraftstoff noch reinschüttet ist Bleiersatz wenn das Fahrzeug vorher auf verbleit lief!
Verfasst: 14 Mär 2005 12:06
von OXX
Habe mit dem Motorrad und Additiven keine Erfahrung.
Hatte aber bei meinem alten BMW so ein Hydrostössel-Additiv reingeschüttet. Für die nächsten 500km lief der Motor super, auch das klackern war weg. Aber nach diesen 500km klackerte er wie wild. Hab dann nen Ölwechsel gemacht damit diese Süppe wieder rauskommt, und jetzt hört er sich wieder an wie vor dem Additiv.
Also meine Meinung zu dem ganzen Zeugs: Ich würd mir sowas nicht mehr in irgendeinen Motor kippen. Aber das bleibt jedem selbst überlassen.
