wieviel öl ?
Verfasst: 06 Mär 2005 22:00
kann mir einer sagen wieviel öl in die j muß?
habe nen öl wechsel gemacht und 3,7 liter reingemacht und im schau glas ist der pegel gerade mal über mini.(filter mit gewechselt)
sch... erfindung mit dem schauglas
gruß holger
Verfasst: 06 Mär 2005 22:06
hast du sie dabei auf dem Seitenständer stehen oder hältst du sie gerade? wenn du sie in ne senkrechte Position ausbalancierst müsste der Stand höher sein als min. glaube 3,7 ist korrekt mit Filter...
geht aber nicht schwer, einfach normal hinstellen dann auf der Seite des Schauglases in die Hocke gehen dass du das Schauglas siehst und mit einer Hand den Lenker nehmen und mit der anderen auf die Sitzbank fassen und sie zu dir ziehen bis sie "frei" steht, kannst du durch ganz leichtes hin und her kippen feststellen wo die Mitte ist - und dabei auf Schauglas gucken und du siehst wo sich der Pegel bewegt.
wenn du fertig bist lass sie langsam wieder auf den Seiteständer ab, da passiert nix das mach ich auch immer so.
Verfasst: 06 Mär 2005 22:07
komisch komisch, 3,7 liter drin und minimum am schauglas soviel öl braucht ein kleinwagen mit 1,2 liter
bei der h kommen soweit ich weiß 3 liter rein, aber da will ich auch nicht meine hand ins feuer legen
Verfasst: 06 Mär 2005 22:10
ne ne sie steht schon gerade das is ja das komische ,es tendiert mehr nach mini als nach maxi.habe mir schon einen kolegen dazu geholt um sicher zu gehen das sie gerade steht!
normaler weise müßten 3,7 voll ausreichen
gruß holger
Verfasst: 06 Mär 2005 22:11
von zxr-jolli
3,7 steht auch im Handbuch
Hast du sie denn 100%ig Gerade stehn??
Verfasst: 06 Mär 2005 22:12
von zxr-jolli
Schau an, da haben sich unsere Beiträge überschnitten...
3,7L reichen völlig aus, würde mal ne Runde fahren und wenn der Pegel sich nicht senkt würd ich auf normal auffüllen und fertig
Verfasst: 06 Mär 2005 22:13
vielleicht hast du von einem anderen modell die ölwanne welche tiefer ist !?
da hat ich letztens ein bild im forum gesehen wo die beiden teile nebendran standen, das eine war auf jeden fall richtig tief !!!
Verfasst: 06 Mär 2005 22:19
gefahren bin ich schon (ca 2 km ) doch der öl stand is so geblieben ,etwas über mini.
dachte mir wenn ich sie warm laufen lasse (öl auf 60 grad) und dann so ca 2km fahre müßte der ölfilter auch voll sein,und dann schön abkühlen lassen und ablesen(denn öl stand), bleibt aber wo er is.
oder habe ich das zeug in den tank gefüllt
(scherz)
fg holger
Verfasst: 06 Mär 2005 22:22
das könnte nartürlich auch sein aber is ja nich mein erster wechsel gewesen,allerdings mit filter der erste aber in das kleine dingen kann ja nich ein halber liter gehen(max 150 ml ).denke ich mir mal so.
aber wenn ich schon das denken anfange......................
Verfasst: 06 Mär 2005 22:52
kann sein, dass die Temperaturen eine Rolle spielen, wenn du auch noch dickes Öl reingekippt hast, dauert es ne Weile, bis es sich gleichmäßig verteilt...ist ne vermutung, lass sie doch mal etwas länger laufen und check dann noch mal...
Verfasst: 06 Mär 2005 22:58
hab ich doch ,öl ca 60gradund dann noch 2km gefahren und bestimmt ne halbe std abkühlen lassen.
aber auch am nächsten tag is der stand nich anders
fg holger
Verfasst: 07 Mär 2005 0:14
von SEMMEL
also bei der h sind es auch 3,7 liter beim ölwechsel ohne filter und mit filterwechsel sollen 3,9 liter laut der louis motorbase rein.
schau halt mal dort nach - da stehen alle technischen angaben zu den bikes.
hab letzte woche erst eine kompletten wechsel gemacht und ich kam so auf gute 4 liter -ist aber jetzt auch ganz leicht über max.
gruß chris
Verfasst: 07 Mär 2005 6:17
von McTschegsn
Wenn Du den Filter mittauschst, dann muss der sich auch erstmal mit Öl füllen... Kann also gut sein, das Du noch nen bischen was nachkippen musst...
War bei mir auch so...
Verfasst: 07 Mär 2005 7:42
von kawasaki1972
habe bei meiner L 3.5 liter mit filter und es passt genau gruss mike
Verfasst: 07 Mär 2005 19:54
danke danke
werde morgen noch mal nachschauen hauptsache is doch das genug öl drin is .(und nicht zu viel)
fg holger
Verfasst: 08 Mär 2005 8:54
Ich habe auch bei meiner L nach 3,5 l aufgehört und geschaut ... war ebenfalls kurz über Min.
-> Habe schließlich insg. 4 l 20W40 reingekippt (natürlich immer mal geschaut ) und nun ist der Füllstand kurz unter MAx ..
Verfasst: 08 Mär 2005 21:07
denke so muß es auch sein
immer kurz vor voll
fg holger
Verfasst: 08 Mär 2005 23:24
Mit Filter braucht meine auch immer fast 4 Liter!
Verfasst: 09 Mär 2005 6:57
von Gralssucher
Letztens nachm Motorwechsel mit Wanne und allem gingen in die J 4,5l rein.
Verfasst: 09 Mär 2005 8:58
von heizer_2
...der war aber auch komplett leergelaufen weil er ausgebaut war
Da geht dann noch mehr rein...
Füll einfach bis max auf und gut is.
Verfasst: 09 Mär 2005 9:54
von Großmutter
Wichtig ist doch das genug drinnen ist !
Verfasst: 09 Mär 2005 10:23
von Teutalus
Also, bei der H1 kommen rein:
Ohne Filterwechsel : 2,7 Liter
mit Filterwechsel : 2,9 Liter
und wenn ganz trocken : 3,7 Liter
Bei der H2 ist es einwenig anders:
Ohne Filterwechsel : 2,4 Liter
mit Filterwechsel : 2,6 Liter
und wenn ganz trocken : 3,3 Liter
Steht übringens auch auf den Kupplungsdeckeln drauf wieviel rein muß wenn er völlig trocken ist. Bei der H1 3,7l und bei der H2 3,3l
Verfasst: 10 Mär 2005 20:27
da steht bei mir 3,5 l aber wie gesagt in den filter können unmöglich 0,5 l
rein passen,habe jetzt nochmal kontroliert und bis kurz vor maxi aufgefüllt (insgesamt 3,8-3,9 l)
fg holger
Verfasst: 10 Mär 2005 22:47
von Großmutter
Es gibt auch verschieden hohe Öl-Filter !
Wusstet ihr das
PS:
Schon klar ,macht auch nicht einen haben Liter aus
Verfasst: 13 Mär 2005 14:53
hab den von louis ist aber genau so groß wie der der vorher drunter war.
fg holger
