Kupplungshebel austauschen
Verfasst: 07 Mär 2003 13:40
von Komakino
schon mal jemand nen hebel ausgetauscht ? mit was isn der alles verbunden (nur der Hebel da abgebrochen) ?
Verfasst: 07 Mär 2003 14:16
also wenn du den hand hebel meinst von der kupplung , dann einfach die eine schraube lösen und hebel rausziehen ,glaube von oben schlitz und unten zehner kopfmutter, nur dann kriegst du den so raus ,
Verfasst: 08 Mär 2003 16:31
von Supastah
Den Schalthebel(also am fuss) hab ich gerade letztens getauscht. Ist keine große Sache. Schrauben und Muttern lösen --> alten abnehmen --< neuen dranschrauben. Musst nur die Justiermuttern so wie vorher einstellen oder wie du am besten mit dem fuss drunter kommst. Fertig. 15 min Arbeit.
Verfasst: 08 Mär 2003 17:22
@Supastah
nichts für ungut , stimmt schon was du geschrieben hast aber es geht sich in diesen thema um Kupplungshebel austauschen
Verfasst: 08 Mär 2003 17:26
von Supastah
ist ja ok, wollt ja nur auch mal helfen statt immer fragen...
Verfasst: 08 Mär 2003 17:31
ist ja auch nicht schlimm , dachte das du dich vielleicht verlesen hast , keine panik alles bestens , so weiss der auch wie man einen schlathebel wechselt hihi,
Verfasst: 08 Mär 2003 23:22
von Jörch
Verfasst: 09 Mär 2003 1:07
@Jörch du hast recht, aber sagmal wo hast du die smilys gefunden die sind echt stark.
Verfasst: 09 Mär 2003 1:10
sorry ich war es
Verfasst: 09 Mär 2003 12:20
von Jörch
@Zoran
Bitteschön. Hiermit eröffne ich dir die Welt der Smilies....
Ich dachte du hättest es schon gefunden. Asim hatte den Link schonmal gepostet.
http://www.kurts-smilies.de/
