Alu Reinigen
Alu Reinigen
Weiss einer wie ich alu am besten reinigen kann irgendwas flüssiges.
Habe ja vor einen Jahr ultraschall gemacht und die flüssigkeit war zu stark und hat die vergaser angegriffen sind fast schwarz geworden, und jetzt will ich sie richtig sauber bekommen mit polierpaste geht ja nicht da es flüssig sein soll will ja in den bad legen salzsäure ist zu stark was kann ich da noch nehmen .
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Klingt jetzt vielleicht doof, aber:
Teile im Essigwasser kochen Ist billig, und klappt 100%ig. Essig setzt während des kochens eine Säure(auch Essigsäure genannt) frei, die Alu nicht angreift, aber Schmutz, Pilzbefall etc . schonend entfernt. Nur nicht vergessen am besten das Fenster auf zu lassen dabei, stinkt gewaltig
Aceton hilft da nicht wirklich, wenn das Alu schon blüht
Zuletzt geändert von Teutalus am 06 Feb 2005 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Teutalus
Stopp!!!!!!
Hab mich vertan.
Nicht Essig kochen.
In Rhabarbersaft, oder Blätter kochen, so wars und am ende mit Essig spülen
Hab mich vertan.
Nicht Essig kochen.
- Teutalus
Du kannst auch die Blätter des Rhabarber nehmen und mit kochen, geht auch. So reinigen sie in Großküchen die Alupfannen und Töpfe
- Teutalus
Du kannst auch das hier nehmen:
kostet um die 7€ 250ml und gibt es bei:
http://www.marinedepot.de/index.htm
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
@ xzoranx: also bei der naechsten Treffenausfahrt fahr ich aber nicht hinter Dir... Dein Moppi duftet dann bestimmt nach Rhabarber ausm Topf und davon muss ich tierisch
So Rabahrbar , keien chance zu bekommen erst im sommer Heul , im Glas bekommt man nur Kopott hihih .
Habe bis jetzt habe es erstmal mit Brennwertkesselreiniger versucht , da ist keien Salzsäure drin udn die greift ja das alu an , und muss sagen gute vortschritte aber die versager waren so hin das die flüssigkeit so schwarz wurde das ich neue brauche und es alles neu machen muss also morgen noch was besseres besorgen und schauen.
