Schaltblitz ZXR750
Verfasst: 03 Feb 2005 12:11
Was ist ein Schaltblitz ??
Ist das wichtig, sollte mann sowas haben?
Wird öfters im eBay angeboten.
Verfasst: 03 Feb 2005 12:21
von Bernie
Ein Schaltblitz sind meist mehrere Leuchtdioden, die aufblitzen, wenn eine gewisse Drehzahl erreicht ist (meist kurz vorm Begrenzer).
Der Sinn dabei ist, dass du das helle Blitzen auch aus dem Augenwinkel siehst und nicht mehr auf den Drehzahlmesser schauen musst, um zu wissen wann du schalten musst.
Ist oft recht hilfreich in der Hitze des Gefechtes....
mfg Bernie
Verfasst: 03 Feb 2005 12:31
und das funktioniert ??
brauche ich dann gar kein drehzahlmesser mehr??
Verfasst: 03 Feb 2005 12:38
von Bernie
naja drehzahlmesser ist IMMER wichtig, finde ich. von da her würde ich sagen, dass du den schon brauchst, aber Schaltblitz ist halt eher auch was für die strecke, meiner meinung nach.
funktionieren tut das ganz gut!
theoretisch, glaub ich brauchst dann keinen mehr, aber du fährst ja nicht immer in den Begrenzer, oder?
mal schauen, was die Profis noch dazu sagen....
mfg Bernie
Verfasst: 03 Feb 2005 12:45
Zum normal Fahren brauche ich eigentlich keinen Drehzahlmesser , den ziehe ich eigentlich ja nur in betracht wenn es in den oberen bereich geht und wenn da der Schaltblitz funktioniert (wenn er funktioniert) habe ich ja alles was ich brauche , oder ?
Ich könnte im moment nicht sagen ob ich da während der Fahrt draufschaue,also bei normaler fahrt meine ich.
Ist das nur eine Lampe die Schlagartig aufleuchtet oder geht die in etappen, also mehrere die nach und nach anfangen zu leuchten?
dann hätte mann ja auch schon die vorwarnung.
Verfasst: 03 Feb 2005 12:56
von Bernie
yep, es gibt schaltblitze die einfach nur rot aufleuchten, wenn die bestimmte drehzahl erreicht ist, und es gibt welche, die zuerst gelb und dann rot leuchten. Da hast du dann quasi eine vorwarnung.
Verfasst: 03 Feb 2005 22:09
von Kai
ich habe mir mit einer platine von conrad mal nen schaltblitz gebastelt. der hat kurz vor'm roten bereich ne superhelle led im cockpit aufleuchten lassen. ist teilweise schon nicht verkehrt, aber bei ringeinsätzen nervt das teil, weil es nur noch blinkt.
Verfasst: 03 Feb 2005 22:34
den vom Conrad wollte ich mir auch schon bestellen. Im Katalog steht den könnte man einstellen. Geht das nicht? Sind die LEDs hell genug oder brauch ich da noch so was wie 'n Reflektor?
Verfasst: 03 Feb 2005 23:03
von Maggo
@Kai
hast du zufällig die Katalogseite oder Bestellnummer vom Conrad zur Hand?
Verfasst: 04 Feb 2005 17:27
von Kai
ist schon lange her. keine ahnung, ob conrad der noch verkauft. die mitgelieferte led reichts höchstens für ne märklin-bahn, aber auf keinen fall für ein motorrad bei sonnenschein. bei conrad gibt es "ultrahelle" leds und passende fassungen bzw. halterungen. einfach oben im cockpit die schraubenattrappe rausnehmen und die led reinstecken, fertig.
die platine hat damals 32 DM gekostet, des gehäuse dafür nochmal 3,50 DM oder so.
ich meine, das ganze schimpft sich "optischer drehzahlwarner".
Verfasst: 04 Feb 2005 17:58
Hab grad unter conrad.de geguckt. Der Schaltblitz kostet als Bausatz 12,95€ Artikelnummer: 130138-14 oder als fertige Platine 16,95€ Artikelnummer: 190155-14.
Verfasst: 04 Feb 2005 22:29
von Maggo
Sau gut! Wäre mal ne Überlegung wert!
