Hilfe Meine springt nicht mehr an....
Verfasst: 31 Jan 2005 9:44
Problem: Kein funken an allen 4 zündkerzen...
zündschuhe, zündkabel, zündspulen, kabel von der zündbox zu den zündschuhen in ordnung,
meine Theorie: Zündbox beschädigt oder Geber leitungen hinüber...
Fällt jemand etwas anderes ein oder ein anderer störungsgrund???
bitte helft mir hab schlaflose nächte
Verfasst: 31 Jan 2005 10:02
von alter-mann
der starter dreht einwandfrei ?(volle pulle) !
und das zuendschloss ist in der lage licht etc zu schalten ?
Verfasst: 31 Jan 2005 10:08
von Wayne von BW
oh oh- ich hatte das problem auch schon- bei mir hat´s die CDI geschossen weil ich lemming versehentlich meinen startlader auf 24volt stehen gelassen habe
![wut :wut:](./images/smilies/wut.gif)
....sonst würde ich die steckverbindung vom induktionsgeber prüfen- kann auch ne oxidierte steckverbindung von der CDI sein...oder wie marco schon sagt- das zündschloss..... viel glück
Verfasst: 31 Jan 2005 10:42
von GreenOne
Batterie noch fit? Kerzen noch gut?
Verfasst: 31 Jan 2005 11:20
Servus,
ich hatte bei mir auch mal das Prob. Ich habe dann rausbekommen, dass es am Zündschloss lag. War dann nur manchmal. Gelöst habe ich so --> Startknopf gedrückt halten und den Zündschlüssel drehen dann ist se meist angesprungen.
Woran das gelegen hat weiß ich net habe jetzt kein Schloss mehr
Viel Glück....
Verfasst: 31 Jan 2005 13:23
von Gero11
Tippe auch auf Zündschloß, bei mir kommt es auch hin und wieder vor das sie keinen muckser macht (Starter , Licht und so, funktioniert aber)
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
bei mir hilft dann immer aus und wieder ein und sie läuft wieder
Verfasst: 31 Jan 2005 20:43
erst mal danke für die zahlreichen tipps!
also Starter dreht einwandfrei, kontakte alle in ordnung, habe jetzt auch geber, geberleitungen zur zündbox gecheckt
dass mit dem zündschloss kann ich noch probieren aber licht und starter alles einwandfrei nur einfach kein funke an den kerzen.
Verfasst: 31 Jan 2005 20:51
von alter-mann
... alla ...
dann bleiben nur noch 3 sachen uebrig ?
zuendschloss (wackler oder defekt)
cdi (steckverbindung oder defekt)
oder kabelbaum ( oxidiert oder kabelbruch)
mehr? ... im moment ... keine ahnung ... !
Verfasst: 31 Jan 2005 21:12
ja sag ich einstweilen danke...
lass morgen mal die zündbox checken und schau mir die
geschichte mit dem zündschloss mal an
kabelbaum kann ich ziehmlich sicher ausschließen habe heute
schon alles durchgemessen...
oben bei den zündspulen hab ich nen kurzen gefunden (rot und schwarz)
der linken spule (1/4 zylinder) sind beisammen gewesen hab ich aber erst nach einigen startversuchen gesehen
könnte mir vorstellen dass sich dadurch die zündbox
verabschiedet hat aber mal sehn...
