Zweiteiligen Stummellenker trennen nach Umfaller?? Hilfe.
Verfasst: 22 Feb 2003 9:24
von Rudi
Mir ist meine 94ziger ZXR umgefallen. Dabei ist der rechte Stummel krum geblieben. Wie kriege ich das Alurohr aus der Schelle?(Stummellenker zweiteilig) Die dicke Schraube am Ende und der Sicherungssplint (gegen verdrehen) ist schon raus. Gasgriff etc. alles ab. Ich kriege dieses mistige Rohr nicht aus der Klemmschelle!!!! Ideen???
Danke für jeden Tip
Rudi der Anfänger
Verfasst: 22 Feb 2003 9:32
von Teutalus
Moin Rudi..
...also wenn der Stummel schon nicht mehr rausgeht, würde ich eine komplette neue Halterung kaufen, denn Du weißt ja nicht, ob ein neuer, gerader Stummel dann noch richtig hält und eine ordenliche Führung hat. Und da das Meterial eh nur Alu ist, mußt Du von einem gerissenem Teil ausgehn. Ist bestimmt nicht nett, wenn Du bei 200 in die Eisen mußt und Dein Stummel ist plötzlich weg.
Kannst es ja mal mit einem Schraubstock versuchen, aber ob es klappt
Verfasst: 22 Feb 2003 9:41
Würde mir auch einen neuen Stummel besorgen.Ruf doch mal den Dicky an(01712045679).Der hat bestimmt was für dich.Ansonsten vielleicht bei ebay.
Mfg Dennis
Muss ohne Neukauf gehen!
Verfasst: 22 Feb 2003 9:57
von Rudi
An der eigentlichen Klemme ist nix dran . Die ist nicht verzogen oder sondergleichen. Moped ist nur gaaanz langsam auf die rechte Seite gekippt.
Wenn alle Schrauben gelöst sind muss er (Alustab) also aus der Schelle raus gehen, oder? Gibt es keinen Trick um Schelle und eigentlichen Griff zu trenn? versteckte Schraube etc?
Kann jetzt nur versuchen den komplette Stummel auszubauen und dann das Rohr aus der Schelle schlagen, oder? Gibt es das Rohr einzeln und was kostet es?
Danke schon einmal für die Antworten
Rudi
Verfasst: 22 Feb 2003 10:12
Du bekommst das rohr bestimmt einzeln bei Kawa
Aber das wird viel teurer als dir nen gebrauchten kompl. Stummel zu besorgen.Aber tue was du nicht lassen kann
Verfasst: 22 Feb 2003 10:25
wenn du beide schrauben los hast und dat ding will nicht raus , dann kannst du nur versuchen vielleicht etwas kriehöl nehmen , wenn esdann immer noch nicht raus will dann muss das was verzogen sein , mit dem auge wirst du das nicht direkt sehen , auch wenn die langsam auf die seite fällt , es sind immer hin 200kg, und dann alu naja der rest sagt schon alles.
Verfasst: 22 Feb 2003 12:22
von Teutalus
@ Rudi
geh mal zu dieser Seite hier:
http://www.zxr-teile.de
da gibt es die Stummel für 40€
Verfasst: 22 Feb 2003 20:32
von Casi
@Rudi
Wenn der Stummel noch eingebaut ist geht das Zerlegen nicht!!
Du musst das Teil von der Gabel wegmachen, dann söllte der Stummel ganz einfach rausgehen - wenn Du`s dann raus hast siehst Du auch warum!
Verfasst: 22 Feb 2003 21:04
von Lordwader
Ich würde mir auch einen neuen Stummel besorgen.
Verfasst: 23 Feb 2003 19:02
Die Stummel haben eine Einbuchtung im Bereich des Standrohres der Gabel, deshalb kannst du es nicht einfach rausziehen
Obere Gabelbrücke ab und dann den kompletten Stummel von der Gabel abziehen, dann klappts auch mit dem Nachbarn
Verfasst: 23 Feb 2003 20:05
aha und wieder mal was neues gelernt , ist also bei jeden moppi nicht ganz gleich.
