Hi,also ich würde immer beide Seiten machen,weil erfahrungsgemäß nach kurzer Zeit der heile Wedi auch an zu lecken fängt.Ich und meine Kollegen haben bis jetzt bei all unseren Biks die Simmerringe aus dem Zubehör gekauft und noch nie Ärger gehabt. Ich meine das sind die gleichen wie Original!..........mfg JOBO
@Uwe
ich habe die orginalen von kawa gehabt und die von Louis, bei beiden das gleiche sind ok nur der preiss bei kawa ist doppelt.
wenn dann würde ich beide machen wenn du schon dran bist und dann auch das öl wechseln, weil nur simm neu ist nicht gut mit dem alten öl und nur in einen bein neues öl ist auch nicht der bringer.
hast das spezialwerkzeug dafür , ansonsten kann ich mal meinst vermessen so sieht das werkzeug bei mir aus , habe selber gebaut.
Schaue aber auch die Lagerschalen in den Standrohren nach ob sie nicht ausgeschlagen sind, ich habe sie auch gewechselt ist ja viel Arbeit sie wieder auszubauen. Simmerringe habe ich auch lieber Original gekauft.
Sind Passgenauer!!!!!!!
Hi,habe mir Gabelringe von POLO geholt und bin damit (ca. 1000 km) zufrieden.Meine Arbeitskollegen sagen Zubehörteile halten nicht so lange.
Mal sehen wie lange ich noch zufrieden bin,
hat sich schon jemand gedanken gemacht warum so ein penisleder kaputt geht? liegt doch zu 90% an wasser,schmutz,staup und die mücken.den wer wechselt schon staupschutzkappen.beim wechsel kann man doch sehen wie rostig der sicherungsring ist.mit etwas silikon öl oder paste,läst sich viel gut machen ,da silikon den gummi geschmeitig hält,auserdem haften keine mücken mehr an den tauchrohren,zu den orginalteilen ich glaube kaum das kawa ein eigenes gummiwerk hat.
ich bin auch am überlegen die gabel schohner zu kaufen auch wenn das nicht so doll ausieht , weil wenn eine fliege bei 260 kmh auf den gabelholm klatscht , dann nützt dir der silikon auch nichts mehr , die bleibt kleben und wird von der schutzkappe und simm weggelutscht , da traue ich den silikon nicht
hmm ob das wirklich so gut ist müsste ich dann mal ausprobieren , vielleicht ist ja doch was an den zeug , das wäre echt gut weil die schohner sehen wirklich sch... aus
