Behälter am Lenker?
Verfasst: 05 Jan 2005 17:07
Hallo @ all!
Ich wollte mal fragen ob die Behälter ( die für Öl? oder Bremsflüssigkeit? sind ) am Lenker eigentlich nötig sind und ob ich die abmachen kann? Wenn dies möglich ist wie soll ich das denn dann am bessten machen?
Fahre eine ZXR 750 L
Danke schomal im vorraus!
MfG
Martin
Verfasst: 05 Jan 2005 17:11
falls du sie vom Lenker entfernen willst dann müsstest du schon nen Platz finden wo sie gut zugänglich und vor allem Sichtbar sind oder wie willst du sonst Bremsflüssigkeit wechseln und den Stand kontrollieren? insofern sind die schon nötig, ist der Vorrat an Flüssigkeit.
Verfasst: 05 Jan 2005 17:30
von Kawikaze
Das Entfernen ist jedenfalls nicht zu empfehlen.
Bei der Kupplung kann mans machen, und durch ein Stück durchsichtigen Schlauch ersetzen, der am Ende verschlossen ist.
Aber: Bremsflüssigkeit ist stark ätzend und falls das irgendwo leckt ruiniert Dir das den Lack etc. ...
Verfasst: 05 Jan 2005 18:08
Hallöchen !!!
Ne entfernen kann man die nicht, man kann sie aber durch schönere Alu Behälter erzetzen...
Bin auch auf der Suche nach welchen, aber mein Nachbar meinte das es nur wenige Hersteller gibt, bei denen die Behäter auch richtig gut passen und fest sitzen.. Ist das richtig???. Wie werden die überhaupt befestigt..???
Gruss Thorsten..
Verfasst: 05 Jan 2005 18:12
von McTschegsn
Die Behälter gibts bei Louis oder Polo mit und ohne Sichtfenster...
Mit Sichtfenster musst haben für Bremsflüssigkeit... Kupplung langt ohne
Verfasst: 05 Jan 2005 18:32
von Crow
Hi.
Noch ne Zusatzfrage.
Müssen die Zwei Behälter eigentlich über den Griffen sitzen?
Ich mein wegen der Luft, das nicht ins Brems- oder Kupplungssystem gelangen sollte.
Greetz,
Andi.
Verfasst: 05 Jan 2005 18:44
denke schon dass sie oberhalb des ganzen Flüssigkeitssystems sein sollten sonst könnte sich irgendwo Luft sammeln die dur nicht mehr rauskriegen würdest denk ich
Verfasst: 05 Jan 2005 18:57
von Kai
die ausgleichsbehälter sind nicht zwangsläufig notwendig. können auch gegen transparente, SÄUREBESTÄNDIGE schläuche getauscht werden. zu sehen auf diversen fightertreffen oder im letzten ghostrider-film.
Verfasst: 05 Jan 2005 19:11
von Crow
Hört sich gut an.
Und was meint die Rennleitung dazu?
Musste meine Behälter nämlich auch 4 cm erhöhen und das sieht kacke aus.
Der Bremsbehälter versperrt mir die Sicht auf die Temp. Anzeige
Gibt es Bilder von den lecker Röhrchen?
Greetz,
Verfasst: 05 Jan 2005 19:14
Das sind einfach nur durchsichtige Schläuche... Am Flansch, wo die Zuleitung zum Vorratsbehälter festgemacht wird, wird einfach ein, an einem Ende verschlossener, Schlauch angeflanscht... Ist doch nicht so schwer vorzustellen, oder?
Verfasst: 05 Jan 2005 19:27
von Crow
Ja nee, is klar.
Vorstellen kann ich mir das schon.
Nur wie lang und wo befestigen?
Greetz,
schade
Verfasst: 06 Jan 2005 0:59
also ganz weg können sie ja wohl doch nicht aber wenn die süße erstmal wieder in meiner garage steht werde ich mal sehen was man machen kann sonnst frag ich nochmal genauer nach!
aber so wie es aussieht wollen wohl mehr leute die dinger da weg haben
MfG
Martin
Verfasst: 06 Jan 2005 13:39
Crow hat geschrieben:
Greetz,
Also, was ich bis jetzt gesehen habe, waren de Schläuche ca. 10cm lang, hatten nen Durchmesser von ca. 1,5cm und waren ziemlich starr und hingen/standen da nur so rum. Waren einfach mit ner Schelle an Der Bremspumpe befestigt.!
Verfasst: 06 Jan 2005 13:45
also mir wären zwei schöne Alubehälter lieber als zwei transparente Pimmel im Cockpit!
Verfasst: 06 Jan 2005 13:47
Mir reichts so, wie´s jetzt ist! Wenigstens hat die ZXR zwei Behälter und nicht nur einen! *stolzdraufsei*
