Behälter am Lenker?
Behälter am Lenker?
Hallo @ all!
Ich wollte mal fragen ob die Behälter ( die für Öl? oder Bremsflüssigkeit? sind ) am Lenker eigentlich nötig sind und ob ich die abmachen kann? Wenn dies möglich ist wie soll ich das denn dann am bessten machen?
Fahre eine ZXR 750 L
Danke schomal im vorraus!
MfG
Martin
falls du sie vom Lenker entfernen willst dann müsstest du schon nen Platz finden wo sie gut zugänglich und vor allem Sichtbar sind oder wie willst du sonst Bremsflüssigkeit wechseln und den Stand kontrollieren? insofern sind die schon nötig, ist der Vorrat an Flüssigkeit.
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Das Entfernen ist jedenfalls nicht zu empfehlen.
Bei der Kupplung kann mans machen, und durch ein Stück durchsichtigen Schlauch ersetzen, der am Ende verschlossen ist.
Aber: Bremsflüssigkeit ist stark ätzend und falls das irgendwo leckt ruiniert Dir das den Lack etc. ...
Hallöchen !!!
Ne entfernen kann man die nicht, man kann sie aber durch schönere Alu Behälter erzetzen...
Bin auch auf der Suche nach welchen, aber mein Nachbar meinte das es nur wenige Hersteller gibt, bei denen die Behäter auch richtig gut passen und fest sitzen.. Ist das richtig???. Wie werden die überhaupt befestigt..???
Gruss Thorsten..
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
Die Behälter gibts bei Louis oder Polo mit und ohne Sichtfenster...
Mit Sichtfenster musst haben für Bremsflüssigkeit... Kupplung langt ohne
www.deck01.de
www.jet-connection.de
Crow
Beitrag von Crow »
Hi.
Noch ne Zusatzfrage.
Müssen die Zwei Behälter eigentlich über den Griffen sitzen?
Ich mein wegen der Luft, das nicht ins Brems- oder Kupplungssystem gelangen sollte.
Greetz,
Andi.
denke schon dass sie oberhalb des ganzen Flüssigkeitssystems sein sollten sonst könnte sich irgendwo Luft sammeln die dur nicht mehr rauskriegen würdest denk ich
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
die ausgleichsbehälter sind nicht zwangsläufig notwendig. können auch gegen transparente, SÄUREBESTÄNDIGE schläuche getauscht werden. zu sehen auf diversen fightertreffen oder im letzten ghostrider-film.
Crow
Beitrag von Crow »
Hört sich gut an.
Und was meint die Rennleitung dazu?
Musste meine Behälter nämlich auch 4 cm erhöhen und das sieht kacke aus.
Der Bremsbehälter versperrt mir die Sicht auf die Temp. Anzeige
Gibt es Bilder von den lecker Röhrchen?
Greetz,
Das sind einfach nur durchsichtige Schläuche... Am Flansch, wo die Zuleitung zum Vorratsbehälter festgemacht wird, wird einfach ein, an einem Ende verschlossener, Schlauch angeflanscht... Ist doch nicht so schwer vorzustellen, oder?
Crow
Beitrag von Crow »
Ja nee, is klar.
Vorstellen kann ich mir das schon.
Nur wie lang und wo befestigen?
Greetz,
schade
also ganz weg können sie ja wohl doch nicht aber wenn die süße erstmal wieder in meiner garage steht werde ich mal sehen was man machen kann sonnst frag ich nochmal genauer nach!
aber so wie es aussieht wollen wohl mehr leute die dinger da weg haben
MfG
Martin
Crow hat geschrieben: Nur wie lang und wo befestigen?
Greetz,
Also, was ich bis jetzt gesehen habe, waren de Schläuche ca. 10cm lang, hatten nen Durchmesser von ca. 1,5cm und waren ziemlich starr und hingen/standen da nur so rum. Waren einfach mit ner Schelle an Der Bremspumpe befestigt.!
also mir wären zwei schöne Alubehälter lieber als zwei transparente Pimmel im Cockpit! :shock: 8)
Mir reichts so, wie´s jetzt ist! Wenigstens hat die ZXR zwei Behälter und nicht nur einen! *stolzdraufsei*
