Motor von H2 in H
Verfasst: 20 Feb 2003 19:10
Hi,habe mal ne frage.Würde ein H2 Motor in eine H1 passen,und könnte ich den Öl.- und Wasserkühler der H1 weiter verwenden?Wie sieht es mit den Vergasern aus,ne H1hat ja 36er und ne H2 38er soweit ich weiß. Wäre für ein paar Auskünfte sehr dankbar..........mfg JOBO......der seine H1 liebt!
Verfasst: 20 Feb 2003 19:32
von Teutalus
Tach auch Jobo...
...soweit ich weiß, sitzt der Ölfilter bei der H2 in der Ölwanne, ist eingelassen glaub ich. Da wird der Ölkühler nicht passen denk ich. Wasserkühler ist auch anders gebaut bei der H2. Und soweit ich weiß, passt der Krümmer der H1 auch nicht an die H2. Aber schlagt mich, wenn ich was falsches gesagt habe.
Verfasst: 20 Feb 2003 20:33
Du meinst also,man kann den H1 ÖlKühler und Wasserkühler nicht an einen H2 Motor anschließen der in einer H1 eingebaut ist,wens den geht????
Verfasst: 20 Feb 2003 20:38
@JOBO
Der Wasserkühler ist bei der H2 größer ich hatte auch denn von der H1 erst verbaut aber das Mopped war dann immer zu heiß.
Und beim Olkühler gibt es gar keine Möglichkeit denn von der H1 zu nehmen. Du solltest auch die Vergaser der H2 nehmen die anderen der H1 passen glaube ich ohne weiteres nicht weil auuf jeden Fall kleinerer Dürchmesser.
Uwe
ZXR
