vergaser synchr.
Verfasst: 19 Feb 2003 20:09
von ben
hat jemand einen vergasersynchronisator oder so was?
oder is das nicht so notwendig die dinger einzustellen?
ben
Verfasst: 19 Feb 2003 20:49
Wenn sie im Leerlauf ruhig läuft brauchst du nichts zu machen.Die synchronisation ist NUR für den Leerlauf.
Verfasst: 19 Feb 2003 21:07
wenn du willst das dein mopi richtig läuft dann sollte man das schon durchführen , hier steht das beschrieben wie mans macht .
http://www.aura-motorsport.de/zxr750/bo ... 8fade34037
Verfasst: 19 Feb 2003 21:09
ich war der Gast , sorry den beitrag habe ich mir verdient muss ja den Jürgen und Dennis Jagen Und Kai
Verfasst: 20 Feb 2003 8:16
von ben
JA dachte mir schon dass dass nicht zwingend notwendig is!
die kiste läuft sehr ruhig springt auch bei der kälte super an und geht gut los
Verfasst: 20 Feb 2003 17:26
wenn das so ist dann kannst du dir die arbeit sparen , oder wenn du lust hast kannst ja trozdem nachschauen und kontrolieren , vielleicht kannst du ja noch was rausholen.
