Keihin
Verfasst: 15 Feb 2003 15:49
Hallo ,
für was für eine Bauart steht "V813" im Brief ?
Flachschieber oder Normal?
Gruß Alex
Verfasst: 15 Feb 2003 15:55
frag mal beim tüv.
Verfasst: 15 Feb 2003 21:03
von Guido
Hallo Alex,
Vergaser sind nicht im Brief eingetragen.
Unter welcher Nr. steht die V 813 denn?
Guido
Verfasst: 16 Feb 2003 11:02
hallo Guido,
steht unter 33, Bemerkungen, zwischen ZX9 Motor und Auspuffanlage.
Genaue Wortlaut ist; Vergaser Keihin V813 ohne Anschläge.
Also drauf sind Flachschieber, bloß weiß ich nicht ob diese auch eingetragen sind.
Auf dem Leistungsmessungs- Gutachten steht unter Vergaser ,Keihin (könnte auch heißen) Y 813 GIQ.
Demnächst geht es nämlich zu TÜV.
Gruß Alex
Verfasst: 16 Feb 2003 11:34
Schon mal auf den Vergasern geschaut? Da müßte die Nummer und Bezeichnung stehen. Wenn nicht, dann sind`s wohl die Falschen.
Verfasst: 16 Feb 2003 12:19
Bei mir hat der TÜV noch nie nach den Vergasern geschaut, ich würd mir da mal keinen Kopf machen.
Verfasst: 16 Feb 2003 12:40
Hi Akrasim,
schauen brauch er gar nicht , die rasseln laut genug.
Mal schauen.
Gruß Alex
Verfasst: 16 Feb 2003 15:23
von Kai
normalerweise kannst du links unterm tank auf die vergasernummer sehen. ob das bei den flachis auch so ist, weiß ich auswendig nicht. (ex-baumi-mopped?)
Verfasst: 16 Feb 2003 16:51
@ Kai,
jep genau das Bike.
