Pulverbeschichtung
Verfasst: 06 Dez 2004 10:55
Hi,
ich möchte meinen Rahmen und andere Kleinteile pulverbeschichten lassen. Mein Lackierer sagte, daß ich den Lack nicht runterschleifen brauche, wenn er Temperaturen um die 200 Grad aushält.
Frage: Weiß jemand um was für einen Lack es sich bei einer J mit Rahmenfarbe schwarz handelt?
Gruß Maik
Verfasst: 06 Dez 2004 12:30
Keine Ahnung, aber ich würde alle Teile die beschichtet werden sollen, sowieso vorher strahlen lassen. Die meisten Beschichterbetriebe können das eh miterledigen.
Verfasst: 06 Dez 2004 13:53
Bei mir auf Arbeit ist eine Lackiererei, aber kein Zivilbetrieb, deswegen können die vorher nicht den Rahmen strahlen.
Oder hättest Du jemanden an der Hand der mir die Strahlerei für nen Appel und nen Ei erledigt? Ich müßte es mit der Hand schleifen oder beizen.
Maik
Verfasst: 06 Dez 2004 21:41
Normal gehört der zu beschichtende Gegenstand grundsätzlich immer entlackt bzw. gestrahlt. Zumindest hab ich mir das so sagen lassen.
Mußte mal im Net schauen, normaler Weise sind Betriebe, die über die Strahlmoglichkeit verfügen, relativ häufig.
Und meistens kosten sie auch nicht das ganze Geld.
Verfasst: 06 Dez 2004 21:53
von Biggain
Die Temperatur ist abhängig von der Beschichtung. Sie kann bis zu 230°C betragen.
Du wirst jedoch immer einen Übergang sehen, wenn die Oberfläche nicht eben ist. Wenn du z.B. nicht den gesammten Lack ab bekommst wirst du immer einen Übergang sehen.
Ich denke der Lack vom Rahmen wird auch nicht diese Temperatur aushalten, Autolack hat AFAIK eine Temperaturbeständigkeit von 130-150°C.
Mein Beschichter macht nix was nicht gestrahlt/entlackt ist. Wenn man später was sieht hat er den Stress, dann muss alles wieder gestrahlt werden. Und wer schon mal eine Kuststoffbeschichtung abgestrahlt hat weiß wie zäh das Zeug ist.
Verfasst: 06 Dez 2004 22:09
Na dann werde ich mich mal an die Arbeit machen und die Farbe runterholen. Aber tausend Dank für die Infos.
Gruß Maik
Verfasst: 06 Dez 2004 22:25
von Biggain
Ich weiß ja nicht was du so den ganzen Tag machst, aber den Kompletten Rahmen abschleifen? Jede Ecke und Kante? Wenn du einen Rahmen polierst machst du nur die Sichtflächen, das ist schon eine Arbeit für jemanden der Vati und Mutti erschossen hat. So musst du alles peniebel sauber machen, und aufpassen das du keine Dellen rein schleifst.
Schau mal in den gelben Seiten nach einer industrie Lackiererei oder einem großen Metallbaubetrieb. Die haben meistens eine Strahlkabine.
Kostet so um die 30€, vielleicht auch nur ein Frühstück für die Mannschaft.
Verfasst: 06 Dez 2004 23:46
Maik vergiss das mit Abbeizen oder Abschleifen!
Du bekommst das nicht restlos runter, und wenn dir nachher beim Beschichten Lackreste aufschmelzen, war ALLES vegebene Liebesmühe!
Wenn die Sache gestrahlt ist, hast du eine einheitliche, saubere Oberfläche, die geradezu nach einer hochwertigen Beschichtung schreit!
Die kannste dann sogar farblos beschichten lassen, so gut sieht die Oberfläche aus...
Das Strahlen kostet nicht die Welt, und wenn du schon dabei bist, mach Nägel mit Köpfen.
Verfasst: 07 Dez 2004 14:14
Das hört sich ja viel besser an. Wußte nicht, daß Strahlen so günstig sein kann. Außerdem soll es im Endeffekt auch ne runde Sache werden und ich stehe auch nicht auf halbe sachen. Der Umbau inkl. Neuaufbau wird schon teuer genug, da muß ich mir nicht alles versauen mit Halbherzigkeiten. Werde mich mal umschauen nach einer guten und günstigen Strahlerei. Danke erstmal.
Gruß Maik
