Hab da ein Problem.......
Verfasst: 03 Dez 2004 16:53
Hallo ihr
Hab da ein Problem mit meinem Cockpit und zwar dreht sie zu hoch auch schon im Stand und die Geschwindigkeit zeigt es auch nich genau an da ich noch einen Digi Tacho von Sigma(Targa) dran hab.
Weis da jemand eine Lösung oder so???????
cu cherokee
Verfasst: 03 Dez 2004 19:20
von alter-mann
... hab ich verschoben ...
erklaere ma genauer das problem ...
Verfasst: 03 Dez 2004 23:06
von Kawikaze
Tacho: Das ist normal. Ein original Tacho soll eine höhere Geschwindigkeit anzeigen. Speziell bei Geschwindigkeiten über 200km/h differieren die Werte von Sigma und org. Tacho stark (bis 20-30 km/h Unterschied).
Drehzahl:
Liegts am Drehzahlmesser oder an der Leerlaufdrehzahl?
Leerlaufdrehzahl läßt sich am Vergaser einstellen.
Verfasst: 05 Dez 2004 14:39
Ich fahr eine ZX7R Bjr 98 und hab den Ofen etwas umgebaut und ein anderes Cockpit ran gebaut.
Aber seitem dreht sie im stand schon zu hoch und die Geschwindigkeit stimmt auch net mehr. Vorallem zittert die Tachonadel.
cu cherokee
Verfasst: 06 Dez 2004 18:17
Hallo
Kann mir den keiner einen Tip geben????????
Verfasst: 06 Dez 2004 18:30
von McTschegsn
*tip*
Sorry aber mit "Ich habe den Ofen ein bischen umgebaut" und "seitdem dreht sie im Stand zu hoch" können hier wenige was anfangen...
Dreht sie denn vom Hören her auch höher, oder zeigt der DZM nur was anderes an...
Und viel wichtiger: Was hast Du geändert und vor allem WIE...
Ansonsten würd ich mal wenn das Standgas zu hoch ist nen bischen an der Leerlaufdrehzahlschraube spielen... Soll manchen geholfen haben
Verfasst: 06 Dez 2004 20:50
von Kawikaze
Für vernünftige Antworten... brauchen wir INPUT...
D.h., welches Cockpit ist jetzt verbaut, d.h. welcher Drehzahlmesser (Hersteller/Anbieter), welcher Tacho, mechanisch oder elektrisch???
Bei nem mechanischem würd ich sagen, der Übersetzungswert stimmt nicht (K-Wert, bei Kawa in der Regel 1,4).
Wenn die Motordrehzahl akustisch/objektiv im Stand als richtig erscheint, und nur der DZM zuviel anzeigt, dann würd ich mal schauen, ob der sich justieren läßt. Ansonsten beim Hersteller nachhaken.
Und bitte nicht beleidigt sein, nur weil wir alle keine Hellseher sind und nicht riechen können, was Du jetzt genau meinst...
Gruß Kawikaze
Verfasst: 07 Dez 2004 19:55
Ist ein cockpit von was ich den den Hersteller nich kenne.
Und das standgas is nich zu hoch,sondern wie schon gesagt sie dreht nur zu hoch,was heissen soll das sie am DZM zu viel anzeigt.
Der Tacho zeigt auch zu viel an und der Zeiger zittert beim fahren.Hab das teil von einem Bekannten einbauen lassen.
Kann es sein das es vieleicht nicht von Kawa sondern vieleicht von Honda oder Suzi ist????
Was ist der K-Wert und wo und wie stellt man den ein.
cu
Und vielen Dank für die Antworten
