Kette Reinigen
Kette Reinigen
Habe mir nen neuen Kettenstaz gekauft , und will umsteigen auf Drielube, dafür muss die Kette ja fettfrei sein, gibts ja eine möglichkeit mit disel waschen oder baden , aber habe mal gehört man kann die kette auskochen ,also im kochtopf kochen lassen ist kein witz , so das der fett sich von der kette löst , hat mal ein bekannter gemacht bei enduro , hat das jemand schon gemacht , soll eigentlich sehr gut gehen.
@ Zoran
auskochen mache das bloß nicht mit einer O-Ring Kette. Die O-Ring verkraften die Hitzeentwicklung nicht sonderlich gut. Wenn Du eine neue Kette hast, so ist das Fett sehr gut mit Diesel oder auch Waschbenzin zu entfernen. Oder die Kette mit Sprühöl einsprühen, kurz einwirken lassen und ordentlich mit einem Lappen abreiben. Anschließend kannst Du mit einem in Benzin getränkten Lappen den Ölfilm von der Kette entfernen. So bekommst Du sie schön blank.
Diesel in einen alten Topf, dicken Pinsel nehmen und Kette reinigen. Nach 10 Minuten ist der Spuk vorbei!
Ketten auskochen geht nur mit normalen Ketten. Also keine O/X Ring!
Hat man vor 30 Jahren so gemacht. Damals hat Castrol große runde, mit Fett befüllte, Dosen angeboten. Wurde auf dem heimischen Herd erhitzt und anschließend die Kette darin eingetaucht. So konnte das dünnflüssige Fett zwischen die Rollen gelangen.
Bei O/X Ring ist es aber bereits dort und man sollte auch dafür sorgen, das es da bleibt. Also nix mit auskochen!
was haltet ihr denn von so nem kettenreiniger set dass man an die kette schraubt und im stand laufen lässt?
okay,kai hat mal ein paar bilder von seinem kumpel gezeigt wo so was schief gegangen ist.aber soll gut sein.
Jan
was kostet eigentlich dry lube?
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
Ich hab im Leben noch kein Bremsenreiniger oder Kettenreiniger gekauft. Wenn ich jeden Sch... kaufen würde, den mir irgendeine Firma als "speziel" und "supertoll" verkauft, hät ich sicherlich nen Schrank mit 100 verschiedenen Büchsen und Flaschen drin.
Gibt echt Sachen aufm Markt.....
Grüße Jörch
