ZXR 750H 2 enddrosseln
So wie ihr wisst darf ich ab März offen fahren .
und will meine 34ps raus haben , hat jemand schon das gemacht , was muss ich dfür haben brief und so , oder brauche ich da ein gutachten ,habe die hochen vergaserdeckel also wenn ich die drosselscheiben raushole wird die die angeblichen 118ps haben, wer kann mir weiter helfen was ich alles haben muss.
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
@ Zoran
als erstes müßen die Drosselscheiben raus, dann müßte sie erstmal 98PS haben... dann mußt Du mal in die Vergaserdeckel reingucken, ob da noch Ringe eingeklebt sind (Gasschieberanschläge)... Das sind die Scheiben für die 100...bzw. 107 PS Variante.. Die 118 erreichst Du nur mit den hohen Deckeln.
Hiermal der genaue Wortlaut des Gutachtens für 20/25kW zum Ein-Ausbau:
1. Verkleidungsteile, soweit erforderlich abbauen.
2. Die Sitzbank und den Tank demontieren.
3. Das Luftfiltergehäuse abbauen.
4. Die Schlauchschelle der Ansauggummis zwischen Zylinderkopf und Vergaser lösen.
5. Die Vergaserbatterie ausbauen.
6. Die vier Ansaugstutzen vom Zylinderkopf abbauen.
7. Die mitgelieferten Drosselblenden mit Dichtungsmasse bestreichenund zwischen Zylinderkopf und Ansauggummis einbauen. Die außermittige Bohrung muß dabei nach unten zeigen.
8. Das Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Wenn Du das alles von Punkt 8 - 1 rückwärts machst, dann ist die Drossel raus.
Brauchst aber noch nen Brief, wo die offene Leistung schon mal drin stand, dann ist das kein Problem. Sollte aber ja bei dem Alter unserer Mopeds kein Problem sein, schließlich waren die fast alle schon mal offen
Hoffe ich konnte Dir helfen damit
Servus leute.
Hab auch noch mal ne Frage zum Entdrosseln.
Ich habe meines Wissens die offenen Deckel drin (2 cm hoch). Auch sind in den Deckeln keine Anschläge drin, jedoch hab ich bei Ebay was gesehen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=10464
Die Deckel von diesem Vergaser haben oben noch eine Erhöhung drin (das runde) und meine nicht. Hab ich dann überhaupt die offen drin, oder die gedrosselten (98PS) ?
Anschläge sind bei mir jedoch keine drin, ich kann auch meine Schieber (???) ganz öffnen, bzw. sie stehen senkrecht und gehen ganz auf, wenn man gas gibt.
