Was kann das sein?
Was kann das sein?
Hi! Ich hab ein Problem meine H startet nicht mehr. Wenn ich den Starter drücke hab ich so ein Summen,
Kratzen in der CDI und sie schaltet nich auf das Anlaserrelais durch. Und wenn doch dann rattert das Anlasserrelais wie blöde,
aber beim Anlasser tut sich null.
Was kann das sein, is meine CDI hin oder wie ?
Oder liegt das daran weil ich ein anderes Relais für LED Blinker eingebaut habe?
Normal nich oder?
mfg mac
... kein eine menge sein ...
wackler bei nachfolgenden bauteilen ...:kratz: ... moeglich !
wuerde folgendes pruefen ...
batterie genung spannung ... ?
starterknopf .... ok ?
sicherungen ... ok ?
anlasserrelais ... ok ?
anlasserkohlen ... ok ?
gruss
marco
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Ich tippe auch auf batterie. Prüf mal spannung und anschlüsse dieser.
Versuch mal mit starthilfe vom auto oder ner anderen batt.
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
Hm das ist bestimmt.... dein Motor, den brauchst Du doch nicht mehr oder?
Ich hab da son Loch in meinem Moppi, da tät der reinpassen ;)
Spass beiseite...
Bei mir hatte es ähnliche Symptome als die Batterie leer war...
Nur son rattern und nix... kein georgel, keine Zündung, kein gar nichts...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
GreenOne
Re: Was kann das sein?
Beitrag von GreenOne »
mac6 hat geschrieben:Hi! Ich hab ein Problem meine H startet nicht mehr. Wenn ich den Starter drücke hab ich so ein Summen,
Normal nich oder?
mfg mac
hatte mal ein ähnliches Phänomen mit meiner H2. Bei mir wars die Batterie, die nicht genug Spannung hatte. Versuch mal ne andere...
EDIT: bei mir ging damals der Rest der Elektrik... Also Licht, Fernlicht, Blinker und alles andere haben getan, aber für den Anlasser hats nicht gereicht. Hab immer nur ein "Klacken" des Magnetventils gehört.
Danke für die Hilfe. Ich werd dann mal ne andere Batterie reinmachen, weil Sicherungen,Relais etc haut alles hin.Mal sehen obs dann funzt :roll:
Hubsi
Beitrag von Hubsi »
Tausch die Batterie...........
zu wenig Spannung , denk ich mal 8)
Hubsi
