Benzinpumpe???
Verfasst: 22 Okt 2004 17:44
von MrKGB
Habe seit heute das Problem, daß die Karre nur noch stotternd läuft sobald ich gas gebe und über3-4k u/min komme bzw danach nur noch sporadische kurze "beschlenigungs ruckler" bei vollgas kommen und sie fast ausgeht? Im stand lauft sie aber einwandfrei und dreht sauber ohne ruckeln etc hoch???? Habe die benzinpmpe ausgebaut weis aber nicht ob sie das prob ist?
-wie kann ich testen ob sie defekt ist????
-kann man auch irgendwie ohne pumpe fahren beim mopped gehts ja auch????
-wenn sie kaputt is was kostet das ding neu????
Verfasst: 22 Okt 2004 17:59
von alter-mann
... verbinde den benzinschlauch direkt mit dem vergaser ...
tank....benzinhahn ... vergaser ...
preis neu ... keine ahnung ... bestimmt 100 - 150 euro ?
bei ebay ... ca 25.-
... klemm die pumpe mal direkt an eine batterie...
wenn sie dreht ist sie soweit in ordnung ...
Verfasst: 23 Okt 2004 0:35
von Maggo
oder ziehe den Benzinschlauch am Vergaser ab und drücke auf den Startknopf, wenns spritzt dann pumpts.
Verfasst: 23 Okt 2004 14:17
von MrKGB
danke für die hilfe bezinpumpe ist geteste und geht habe auch schlauch direkt an vergaser angeschlossen und genau das gleiche prob!
habe dann die zünkabel angeschaut und bemerkt das vom zylinder 1 ziehmlich lädiert aussah! ich hoffe das ist es!!
Verfasst: 23 Okt 2004 16:33
von Maggo
dann würde ich gleich alle Zündkabel ersetzen, bei Louis gibts es Silikonzündkabel für 3,50EUR pro Meter, du brauchst 2Meter. Die Kabel sind schön flexibel und gibt es in schön bunt.
Verfasst: 24 Okt 2004 18:08
von MrKGB
is schon bestellt
Verfasst: 25 Okt 2004 14:32
von Hubsi
Wennst ohne Pumpn foarst,pass auf daß die benz-Schleich nit zu long san......
Gruß Hubsi
Verfasst: 28 Okt 2004 19:16
von GreenOne
Check auch deine Zündkerzen und ob sie irgendwo Falschluft zieht...Alte Kerzen haben bei mir schon einige Probs gemacht...
