Benzinpumpe???
MrKGB
Benzinpumpe???
Beitrag von MrKGB »
Habe seit heute das Problem, daß die Karre nur noch stotternd läuft sobald ich gas gebe und über3-4k u/min komme bzw danach nur noch sporadische kurze "beschlenigungs ruckler" bei vollgas kommen und sie fast ausgeht? Im stand lauft sie aber einwandfrei und dreht sauber ohne ruckeln etc hoch???? Habe die benzinpmpe ausgebaut weis aber nicht ob sie das prob ist?
-wie kann ich testen ob sie defekt ist????
-kann man auch irgendwie ohne pumpe fahren beim mopped gehts ja auch????
-wenn sie kaputt is was kostet das ding neu????
... verbinde den benzinschlauch direkt mit dem vergaser ...
tank....benzinhahn ... vergaser ...
preis neu ... keine ahnung ... bestimmt 100 - 150 euro ?
bei ebay ... ca 25.-
... klemm die pumpe mal direkt an eine batterie...
wenn sie dreht ist sie soweit in ordnung ...
Maggo
Beitrag von Maggo »
oder ziehe den Benzinschlauch am Vergaser ab und drücke auf den Startknopf, wenns spritzt dann pumpts.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
MrKGB
Beitrag von MrKGB »
danke für die hilfe bezinpumpe ist geteste und geht habe auch schlauch direkt an vergaser angeschlossen und genau das gleiche prob!
habe dann die zünkabel angeschaut und bemerkt das vom zylinder 1 ziehmlich lädiert aussah! ich hoffe das ist es!!
Maggo
Beitrag von Maggo »
dann würde ich gleich alle Zündkabel ersetzen, bei Louis gibts es Silikonzündkabel für 3,50EUR pro Meter, du brauchst 2Meter. Die Kabel sind schön flexibel und gibt es in schön bunt.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
MrKGB
Beitrag von MrKGB »
is schon bestellt :lol:
Hubsi
Beitrag von Hubsi »
Wennst ohne Pumpn foarst,pass auf daß die benz-Schleich nit zu long san......
8)
Gruß Hubsi
GreenOne
Beitrag von GreenOne »
Check auch deine Zündkerzen und ob sie irgendwo Falschluft zieht...Alte Kerzen haben bei mir schon einige Probs gemacht...
