Urplötzliche Vibrationen jetzt mit Soundfile
Re: Urplötzliche Vibrationen jetzt mit Soundfile
Ein defekter Kettenspanner scheppert und kann auch laute Geräusche ähnlich einem Lagerschaden erzeugen. Aber er lässt aber nicht den ganzen Motor vibrieren. Eine Unwucht am Kupplungskorb kann das aber durchaus.
Der Spanner kann schon für Vibrationen sorgen.
Vor allem dann, wenn er nicht mehr einrasten kann und quasi leer nach hinten gedrückt werden kann - wenn also die Sperrklinke nicht mehr greift.
Beim L Spanner ohne Draht einbauen. Einfach die hintere Schraube aufmachen und die Feder raus nehmen.
Dann das ausfahrende Teil nach hinten drücken und so einbauen.
Wenn drin, die Feder rein und es drückt den Spanner richtung Kette.
Baut einfach mal den jetzigen aus und testet den.
Wenn er sich einfach so zurückdrücken läßt - defekt. Dann kann er keinen widerstand gegen die Steuerkette mehr aufbauen - sie fängt an zu schlagen und es rappelt im Karton
Bei der L ist von hinten eine Schraube die auf die Feder drückt. Ganz zusammen geschobenen Spanner ohne diese Schraube einbauen.iVentildeckel muß schon drauf sein ( Wegen der Schiene im Ventilodeckel. Dann die Schraube rein schrauben. Motor von Hand Vorsichtig 2 * durchdrehen damit sich die Kette spannt. Fertig.
Drehmomente beachten...
Und nimm, sollte der J Spanner wirklich kaputt sein, einen von der L. Is einfacher zu handeln und wirkt irgendwie - keine Ahnung - besser...
DerP
Beitrag von DerP »
So heute Mittag mal nen Blick auf die L geworfen.
Der Kollege hat als Referenz ne Honda CBR 1000F. :roll:
Also war das unerträgliche Rasseln einfach das Kawatypische Rasseln. 8)
Nun zu den Vibrationen:
Er hat gesagt,wenn man bei 1500 bis 2000 U/min den Hahn aufreißt kommen diese
Vibrationen es wäre sogar ein richtiges Schlagen unter dem Tank zu spüren. :shock:
Mein Tipp war,er soll es einfach mal mit mehr Drehzahl versuchen,oder sich nen Chopper kaufen. :lol:
Was sol ich sagen der Hobel hat noch keine 40.000 runter und läuft sauber.
No Brain No Headache!
AndyG
Beitrag von AndyG »
Ich denk es gibt keine kawatypischen Geräusche?
...dachte das war geklärt :kratz:
Schönen Gruß
Andy
AndyG hat geschrieben:Ich denk es gibt keine kawatypischen Geräusche?
gab´s dazu von dem meister nicht ne ellenlange belehrung...!?!?!?
oh mann ab zu honda...
Björn42
Beitrag von Björn42 »
Ich habe weder eine Belehrung gemacht noch bin ich Meister. Ich habe lediglich etwas von Moppedsammler , was ich gut fand reinkopiert. Und ja heute lief die ZXR erstaunlich ruhig. Dann ist es halt ne Klappersaki. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Ja und vielen Dank noch an DerP.
Björn42
Fehler gefunden , Steuerkettenspanner war nicht mehr i.o. Danke an alle. :prost:
