Woran erkenn ich ob ich eine ZXR 750 K habe
fighter900
Beitrag von fighter900 »
Meine H1 geht laut Sigma nur noch 221,6 km/h Wobei der Tacho knapp 250 anzeigt.
:shock: :shock:
mal ne frage in die runde,wo und wie befestigt ihr die beiden geber für den sigma tacho,und am vorderrad oder am hinterrad??Und wie stellt man das teil den nochmal genau ein--durchmesser errechnen usw.???,ich hab die betriebanleitung verlegt :oops: und kenn mi nimmer aus mit dem teil :roll: ,des ist der sigma bis 300km/H vom Louis für 20€ oder so.
Vorderrad. Hinterrad hat Schlupf. Es gibz Bremsscheiben Befestigungsschrauben mit Magnet. An der Gabel mit Kabelbindern. Rest kann ich nicht helfen. Kenne Sigma nur vom hörensagen...
Nusch
Beitrag von Nusch »
also ich hatte den magneten mit kabelbinder und schrumpfschlauch an der bremsscheibe befestigt! (der magnet zum aufkleben ist schon nach 5km abgeflogen :()
wenn du willst kann ich dir die anleitung zu dem sigma einscannen! hab den gleichen zu hause!
Klaus69 hat geschrieben:Vorderrad. Hinterrad hat Schlupf. Es gibz Bremsscheiben Befestigungsschrauben mit Magnet. An der Gabel mit Kabelbindern. Rest kann ich nicht helfen. Kenne Sigma nur vom hörensagen...
-Von wie 'viel' Schlupf reden wir und unter welchen Bedingungen?
Ich nehme stark an, erst bei 'höherer' Geschw., sprich bis 130 sollte's
doch keine nennenswerten Nachteile haben?
Kenne halt einige Leute, die mit dieser Lösung zufrieden sind (und habe es selbst auch überlegt). :?
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
haxenpeter hat geschrieben:naja weils nen kleines stück kürzer ist.. naja ist ja auch egal. aber das sie durch die umbaumaßnahmen nurnoch soviel wert hat wie eine j, das stell ich mal in frage
Dann versuch mal ne Original K Verkleidung mit Heck im Originallack auf dem Markt zu kaufen :wink:
"zu dumm zum jagen"
@SR: Soweit ich weiß im Highspeed Bereich um die 10%.
fighter900 hat geschrieben:Und wie stellt man das teil den nochmal genau ein--durchmesser errechnen usw.???
Ich glaube, hier hatte mal einer eine best. Zahl für den Durchmesser/Abrollumfang
gepostet gehabt, die irgend jmd. anders, unter Berücksichtigung vieler
Faktoren, ausgerechnet hatte...
Ist Reifenabhängig und wird von einigen Herstellern im Neuzustand angegeben- Ein Maßband hilft weiter...
Hinterrad hat mehr Verschleiß, deswegen vorn anbringen.
Außerdem, wenn man´s auch weiterhin recht genau haben will, bei jedem Reifenwechsel den Abrollumfang neu ermitteln. Grund dafür sind Unterschiede, selbst bei identischem Hersteller und erneuter Verwendung des gleichen Produktes, im Abrollumfang.
P.S. bereits bei kleiner Schräglage erhöht sich ein Tachowert, egal ob vorne, am Getriebeausgang oder am Hinterrad abgenommen wird. Grund hierfür ist der sich verringernde Reifenhalbdurchmesser.
@K69 & Terrini:
Gut, davon bin ich ausgegangen..
Ganz genau wird man's wohl nur per GPS messen können, da,
selbst wenn man die eben genannten Faktoren berücksichtigt, noch die
Reifenausdehnung dazu kommt, die man ja wohl schlecht mit nem
Maßband messen kann :mrgreen:
Ich glaube, ich werde mir einfach einen Umfang einstellen, der mich halbwegs
'sicher' durch die geschwindigkeitsbeschränkten Zonen bringt - Profiltiefe hin oder her..
Genauer als der Serientacho wird's allemal sein.
Gruß,
SR
fighter900
hab gedacht das ding ans kettenrad zu machen,weils dort am besten hält,mit kabelbindern und so :oops: ...funzt des auch?
was muß ich dann eingeben in des sigma dingsbums,den umfang des hinterrades oder?
kannst mal ein foto reinstellen wo du das und wie an der vorderen bremsscheibe befestigt hast,irgendwie bin ich zu blöd gewesen dort einen platz zu finden :oops: :lol: :roll:
Frankiboi
Beitrag von Frankiboi »
fighter900 hat geschrieben:hab gedacht das ding ans kettenrad zu machen,weils dort am besten hält,mit kabelbindern und so :oops: ...funzt des auch?
weis jetzt nicht ob es den Steffen (Harm) sein Kumpel ist, der hat den Geber nee das Kabel auch mit Kabelbindern am Gabelrohr befestigt.... :lol:
fighter900
:lol: ich glaub ich teste des teil erstmal an unserem hamsterrad...mal schaun was der so bringt :lol: :lol:
naaa ernsthaft ...am gabelrohr,des funzt doch nicht wenn des teil mal richtig eintaucht :lol: ...ja und am besten noch des kabel am tauchrohr nach unten verlegt :roll:
also am meinem MTB geht des bestens....aber am bike :? :lol:
Scott Russel
Beitrag von Scott Russel »
Also ich hab den Magnet mit 2k Kleber vorne auf die Bremscheibe geklebt und das andere Teil unten am Gabelholm auch geklebt, hält beides schon bestimmt 10 Jahre
Gruss
Scott
Frankiboi
fighter900 hat geschrieben::lol: ich glaub ich teste des teil erstmal an unserem hamsterrad...mal schaun was der so bringt :lol: :lol:
habe mich vielleicht Scheiße ausgedrückt, ich meine das unter Teil der Gabel....
Ich habe mal gesehen, einige Machen's in den Schraunbenkopf
(da, wo der Inbus-Schlüssel reingesteckt wird) der (hinteren)
Bremsscheibe rein - ein passendes Magnet und Kleber vorausgesetzt.
ZXR Rider
Beitrag von ZXR Rider »
Super Rider hat geschrieben:Ich habe mal gesehen, einige Machen's in den Schraunbenkopf
Und wie bekommst dann die Bremsscheibe wieder runter??? Ich weiß, es gibt Menschen welche die Hinterradbremse nur für den Tüv dranhaben und sie nie benutzen, aber ansonsten ist das doch quatsch...?
ZXR Rider hat geschrieben:
Naja, also ich benutze die hi. Bremse eigentlich auch nie, aber dran isse..
Ich denke mal, die hi. Bremsscheibe wechselt man relativ selten;
Wenn man trotzdem mal dran muss, hilft ein Schraubenzieher (Schlitz-)
fighter900
ich hab des teil jetzt am kettenrad :D
gibts irgendwo daten welchen durchmesser ihr eingegeben habt??
hab jetzt mal 1952 eingegeben,kann das einer bestätigen??
fighter900 hat geschrieben:ich hab des teil jetzt am kettenrad :D
(ist jetzt nicht unbedingt in deinem Fall hilfreich, aber...)
..Ich habe ja irgendwas von einem ganz bestimmten Wert erzählt..
->Habe das jetzt wieder gefunden (musste auch nicht weit schauen :lol:) :
Der Tacho sollte für den Vorderreifen der ZXR (120-70/17") am besten auf einen Reifenumfang von 1880 cm eingestellt sein.
Hab da die fette Abhandlung von einem Ingenieur im Internet gefunden, der unter Einbeziehung sämtlicher Fliehkräfte, Geschwindigkeit,
Abrollwiderstände, Reifenverschleiss, Mittel zwischen Neu/Altreifen und Materialausdehnung nach Erwärmung den Reifenumfang ausgerechnet hat,
sodaß maximal eine Meß-Toleranz von +/- 2% auftreten kann.....WOW....Danke!!!
Seid aber nach dem Topspeedergebnis nicht enttäuscht!--->Messergebnisse bei mir: Original-Tacho 275km/h <---> Digi-Tacho 255 km/h
Das Ganze nochmal hier komplett nachzulesen:
http://www.zxr750.de/ZXR750de/techniktuning/sigma.htm
fighter900
danke für den link :D ...der ist ja saugeil :lol:
der vordere durchmesser des rades müßte doch höher sein als hinten oder nicht?? :? mein jetzt wegen dem querschnitt vom reifen vo. 70 hi. 50 :?
warum lese ich im netz dann hinterer reifen 1952mm und er schreibt hier vo. reifen 1880mm :?
nimmt keiner die werte am hinterrad ab?
Die Werte für die Höhe sind % zur Breite :-)
Jetzt vergleichen wir mal vorsichtig 120:100*70 ( =84mm ) mit 180:100*50 ( = 90mm ). wobei die Reifenbreite bei gleicher Größenangabe von Hersteller zu Hersteller deutlich differieren kann.
Ob das dann auch in der Höhe ( die gemäß Angabe ja von der BReite abhängt ) der Fall ist hab ich aber nie kontrolliert
Wie meinst Du "nimmt keiner die Werte vom Hinterrad ab ) ?
Warum man das Tachosignal vorne abnehmen sollte haben wir doch einige Beiträge weiter vorne besprochen...
fighter900
ja schon ,hab das aber nun doch am kettenrad abgenommen und ich lasse es erstmal so,weil ich das kabel schön verstecken konnte und den geber auch,und auch richtig gut befestigen konnte......der ganze kabelsalt am vorderrad gefällt mir einfach nicht sooo gut,deshalb nun hinten,ich werds mal testen und mal nen gps mitnehmen ob die werte annähernd gleich sind.
zu deinem rechenwert....dann müßt doch der durchmesser am hinterrad okay gehen,wie ich das sehe--danke. :D
Wobei die ZXR meines Wissens nach hinten aber keine Besohlung der Größe 180/50 ZR 17 hat sondern 180/55 ZR 17. Dementsprechend ist die Höhe ( und damit der Umfang ) natürlich auch anderst...
fighter900
nee das ist schon für ne zx9 gedacht mitm 190/50 8) :D
:shock: an meine originale H bau ich doch son zeug niemals nich dran :? :? ...die H ist so schön wie sie ist das war sie vor 20jahren auch schon und das ist und bleibt sie solange ich sie besitze 8) :lol:
(es ist mittlerweile eine seltenheit gelbe blinker zu haben und originale verkleidungsspiegel :lol: :lol: ,ich sag euch in ein paar jahren hab ich ein unikat 8) :lol: :lol: )
