Drecks Drehzahlmesser vom Scheiß Koso RX1N *geschafft*
Edit:
Nach meinem Verstaendnis ist die Zylinderzahl eigentlich furzegal.
Man muss sich die Messung nur theoretisch vor Augen fuehren.
4Takt-Motor mit Einzelzuendung:
Kontakt an eine Zuendspule, ein Impuls = 2 Umdrehungen des Motors
4Takt-Motor mit Doppelzuendung
Ein Impuls = eine Umdrehung.
2Takt-Motor mit Einzelzuendung (Einzylinder)
Ein Impuls = Eine Umdrehung
Klingt logisch oder?
Ich neh man, dass die 12er Einzelzuendung hat, also Pro Zylinder ne extra Zuendspule (so wie die 9er E z.B.)
Deswegen der Unterschied.
S.[/quote]
Das hab ich schon im Dezember so geschildert
Und so angeschlossen
Deshalb auf Einstellung 2 Zyl.4Takt wegen dem doppeöten Impuls
Beim Koso RS
edit: Jetzt mal den zweitakter ausser acht gelassen. Das Ding iss an der Spule angeschlossen und die haut bei jeder Undrehung ein Signal raus. Stellst Du auf 2 Zylinder um bei dem Tacho, dann kann er die Impulse richtig verarbeiten. Schliesslich gehts ja nur um die Umdrehungen der Kurbelwelle und nich darum wieviel Zylinder man hat![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Edit:
S.[/quote]
Yep ... genau so siehts ausExakt das was ich gesagt hab.
Denn durch die Doppelzuendung hat jede Zuendspule alle 360° eine Zuendung (die Spulen allerdings jeweils 180° versetzt)
Jede der beiden Doppelfunkenspulen der ZXR zündet alle 360 Grad KW 1mal...also jede Umdrehung KW eine Zündung bzw. 1 Signal.
Wie schon gesagt ,fast man bei Doppelfunkenspulen die Zylinder zusammen ,deren Arbeitstakte 360 Grad KW auseinander liegen.
Die Doppelfunkenspulen werden im Zündabstand der Reihe nach gezündet.
Zündabstand = 720 Grad KW : Zylinderzahl ... beim 4-Zyl. Reihenmotor also 180 Grad KW (1/2 Umdrehung).
Bei der genannten Anschlussweise an einer Doppelfunkenspule der ZXR muss man dem Koso jetzt nur noch per Einstellung mitteilen ,daß 1 Signal = 1 Umdrehung (360 Grad) Kurbelwelle entspricht.
Also führt die Einstellung hier (ZXR mit Doppelfunkenspulen) gemäß der angegebenen Definition des Herstellers über den Modus 2-Takt ... da 2 Takter von ihrer Arbeitsweise her pro KW-Umdrehung (360 Grad) 1 mal zünden und das Signal unserer ZXR-Spule genau so ausfällt.
Jetzt ist nur noch zu hoffen ,daß wie Frank sagte keine Mehrfachtriggerung erfolgt bedingt durch Störspitzen (HF-Schwingungen auf der Leitung) ... das wiederrum hängt jetzt ab von der Impulsformerstufe im Koso ... bei dessen Preis sollte diese das eigentlich drauf haben.
Mit Glück funzt es jetzt ... ich bin auch sehr gespannt !
Der Hinweis, den DZM an die plus-Leitung anzuschließen, läßt folgendes vermuten:
-Der Spannungsfall auf der Plusleitung zur Spule wird genutzt.
-Der Impulsformer ist auf geringe Spannungshübe um einige wenige Volt ausgelegt
-Der Spulenstrom wird gemessen; er ist deutlich sauberer als die Spannung an der Spule, da mit Zünden des Funkens ein Großteil des Stromes sekundär weiterfließt.
Das hört sich ja gut an.Dann ist das Problem hoffentlich gelöst.Jetzt habe ich aber schon die nächste Frage.
Wie kann man am besten den Wassertemperatursensor anschliesen.
Eine Möglichkeit habe ich hier im Forum schon gesehen.Mit ein Zwischenstück von Koso, was mann zwischen ein Kühlerschlauch setzt.
Gibt es vielleicht noch irgendeine andere Möglichkeit????
MfG Franco
MfG Franco
Ich hatte meinen an dem originalen Fühler gesetzt. Also den einen raus und vom Koso rein. Paßt ohne probleme.franco hat geschrieben:Das hört sich ja gut an.Dann ist das Problem hoffentlich gelöst.Jetzt habe ich aber schon die nächste Frage.
MfG Franco
Und wenn einer wissen möchte wie der Drehzalmesser angeschlossen wird, dann kann er mir gerne eine pn schicken und ich sags ihm.
Hallo Teufel ,Der mit der ZX12 hat mir heute noch mitgeteillt das seine Kiste Einzel Zünspulen hat,an jeder Zündkerze eine Spule.
Da hat der Marcello richtieg vermutet, und hier liegt das problem.
Harm hat das vermutet mit den Einzelfunkenspulen.
War ein super Tip von ihm gell
Wie gesagt (steht alles oben schon ausführlich...ich wiederhole nochmal den Kernpunkt) :
Nee habe ich nicht. Rumhacken können in letzter Zeit aber sehr viel, und deswegen bekommen auch nicht alle von mir die AntwortoTHEr hat geschrieben:also du hast den grundgedanken einer gemeinschaft total geblickt.....gratulationmazl hat geschrieben:.......Und wenn einer wissen möchte wie der Drehzalmesser angeschlossen wird, dann kann er mir gerne eine pn schicken und ich sags ihm.......
@mazl
Das mit dem rumhacken kommt ja nicht von ungefähr.
Es ist doch kein Wunder ,wenn Du Leute hier beleidigst und dann logischerweise dazu Kritik erfolgt.
Niemandem hier hat das gefallen ... und es kommt auch nicht von ungefähr ,daß Du dadurch so einigen negativ aufgefallen bist...das bist Du doch ganz klar selbst schuld.
An wem mag das wohl in erster Linie liegen ?
Wir sind keine Leute ,denen es Spaß macht jemanden auszugrenzen oder fertig zu machen (ganz im Gegenteil).Aber wir wollen auch nicht beleidigt werden ,denn wir selbst tun es auch nicht.
Das sich unter vielen Leuten nicht alle super verstehen können ist auch klar ... manchmal im Leben passt die Chemie halt nich und das muss man akzeptieren ... aber man muss dann auch nicht öffentlich vor alle Mann beleidigen
Ich habe mich über das ,was ich von Dir zuletzt gelesen habe ehrlich gesagt wirklich SEHR geärgert ! Hab ich Dich beleidigt ? NEIN...wenn gar kein Miteinander geht ,so ignoriert man und gut is.
Vielleicht kann man es bei einer späteren persönlichen Begegnung dann vielleicht klären und alles ist wieder schön.Da ist alles und nix möglich.
Wir wollen Dir doch nichts böses ... aber wenn man an einer Gemeinschaft teilnimmt ,so muss man sich auch bischen an Regeln halten (Regeln die für "normale" Leute selbstverständlich sind und gar nicht erst der Rede bedürfen -> meine Meinung).
Bevor ich draußen power gebe ,kehre ich erst mal vor meiner eigenen Türe blitzsauber... hast Du davon noch nie zuvor gehört ?
Ich hatte eigentlich sehr gehofft ,daß sich dieses Thema nun erledigt hat ... denn es ist ja blöd immer wieder auf der selben scheisse rumzureiten.Irgendwann muss mal gut sein ,damit es normal und vernünftig weitergehen kann...nichts anderes wünschen wir uns
Aber letztlich musst auch Du dazu beitragen ,damit es funktionieren kann.
Manchmal muss man im Leben auch zwischen den Zeilen lesen können.
LG Marcello![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
@ Teufel
Ärger Dich nicht mein Freund
Wir kriegen das schon gemeinsam hin ... wir sind nah dran ... denn die bisherigen tollen Überlegungen ,die wir alle zusammen gemeinsam angestellt haben sind nicht schlecht ... jetzt muss nur noch einer mal rumprobieren ,der so ein Teil hat
Lassen wir den mazl jetzt mal in Ruhe und gehen wieder zur Tagesordnung über
...denke ist das beste was wir machen können
...dann fallen auch keine bösen Worte mehr
Ich krieg die Tür nich zu
Soll nich beleidigend sein jetz IST NUR KRITIK, aber:
So eine beschissene Egotour wie hier einer abzieht hab ich schon lang nich mehr erlebt. Wer biddeschön nimmt denn an einem öffentlichen Forum teil, will seine Probleme an Mann bringen, geholfen werden usw um dann so zu reagieren?! Ist ja schön, dass das hier aus Freundlichkeit geduldet wird, aber ich ärger mich so riesig, dass es schon wieder zum lachen ist
Sind denn manche Menschen echt nur auf der Welt um einem ans Bein zu pinkeln? Kann mir grad garnich vorstellen, dass er altersbedingt schon ZXR fahren darf..
Aber durch solche Leute glänzen die, die hier helfen und auch mir schon geholfen haben in einem noch helleren Licht!! (Obwohl mit mir sicher einige der Meinung sind, dass es nicht mehr heller geht
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Jung, das bringt doch so keinen weiter.
Wie Marcello schon gesagt hat: Es wird sicher jemand eine Lösung finden ( ärgere mich auch gerade daß ich nicht das Geld für so ein Teil über habe ), und diese auch kommunizieren....
Alles andere ist vergebene Liebes müh`.
Habe sschon ausprobiert einfach auf 2takt zu stellen , geht auch nicht.
Allerdings muss ich mich mal outen , hab keine ZXR sondern ne CBR.
DIese hat aber auch zwei spulen für 4zylinder.
Allerdings habe ich das signal nicht von den spulen , sondern von dem Kabel was für das Originalcockpit (bzw für die drehzahlanzeige im selbigen) zuständig ist.
Kommt aber aufs selbe raus , da der fehler auch bei jeder methode exakt der gleiche war.
Sowas von Ärgerlich , das cockpit ist echt der hammer sonst.
Lese weiterhin aufmerksam mit in diesem thread , irgendeine Lösung MUSS es doch geben ....
Ok wollte es eigentlich nicht gesagt haben und mal Gras über die sache wachsen lassen. Marcello hatte mir auch schon was darüber gesagt. Aber ich kann das nicht. Hier sitzen und lesen und so tun als ob nichts ist.
Ich will hier NICHTS mehr. Und die meisten bekommen von mir auch nichts mehr.
Ich hatte lediglich Franco angeboten sich bei mir zu melden.
UND MEHR NICHT!!!
Aber es fühlen sich ja gleich wieder alle angesprochen. Du magst mich nicht? DEIN Pech. Ich bin nicht Teamfähig? Deine Meinung.
Aber muß es denn sein das hier wieder nur gelästert wird? Macht doch im Smalltalk weiter. Wenn hier alle so Erwachsen sind, und ich ja nur ein Kind, dann frage ich mich wie ihr mit euren eigenen Kindern umgeht? Ich bin ja schon so interessant, das man da nicht einfach drüber weg lesen kann.
Aber bitte. Lästert und macht so weiter. Diejenigen die es wissen wollten wie es funzt, wissen es. War mein letzter Beitrag. Löscht meinen account und gut ist. Dann können ein paar Leute noch was lästern und dann ist vielleicht endlich mal ruhe hier. ( was ich aber bezweifle)
Soll auch nicht beleidigend sein. Ist nur Kritik
UND MEHR NICHT!!!
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Mir fällt da nur eins dazu ein: Selber schuld! Und nicht die Anderen. So ist das halt, wenn man nicht kritkfähig ist! Verbal um sich schmeißen kann jeder, damit umgehen nicht ...
