Seite 15 von 21
Verfasst: 19 Jan 2009 12:07
von elmstreet77
weißt du was sowas kostet? wer macht sowas? nicht jeder Fahrzeuglackierer? oder?
Verfasst: 19 Jan 2009 12:11
von Catweazle
Wenn die Teile nicht Zu groß sind kann ich se mit in die Firma nehmen aber die haben nur RAL Farben da (das Schwarz Glänzend und Matt ist beises sehr geil)
wir Pulvern alle Gehäuse die Bei Rittal Gefertigt werden da kann man in der NAchtschicht schonmal was mit aufhängen (kost nen Kaffe in der Pause)
Verfasst: 19 Jan 2009 12:17
von elmstreet77
naja es wären dann felgen, also vorn und hinten! gehts das bei dir schick sie dir dann zu und sagst mir was du willst dafür!
Verfasst: 19 Jan 2009 12:19
von frederic2001
Vor dem Pulvern sollten die Felgen gestrahlt oder entlackt werden. Zusätzlich müssen die Lager raus. Also neue Lager brauchst du dann auch. Kosten aber nicht die Welt.
Verfasst: 19 Jan 2009 12:26
von elmstreet77
ahja ok, gehn die lager kaputt? kann man die nicht schützen?
Verfasst: 19 Jan 2009 12:31
Pulvern wird waermebehandelt, ich glaub ueber 200°.
Da laeuft das Fett raus, also die Lager MUESSEN raus.
Verfasst: 19 Jan 2009 12:35
von Catweazle
Der Lack sollte runter..
die Lager kannt drinn lassen.. ich verschließ die Löcher dann noch mit nem Gewindestab und nem Stopfen
sind nach dem raus machen eh schrott...
also kammer se auch als stopfen nehmen damit kein Lack auf die Lagersitze kommt...
haben dafür??? hmmmm
hast pn...
Verfasst: 19 Jan 2009 13:18
von Armin
Harm hat geschrieben:Pulvern wird waermebehandelt, ich glaub ueber 200°.
Jo, müssen raus!
Wenn Du einen guten Strahler hast wird er es dir empfehlen. Ebenso, wird er dir die Lagersitzstellen mit einem ensprechendem Wärmebeständigen Klebeband abkleben ... und wann hast Du nochmals die Möglichkeit ohne Anbauteile deine Lager zu wechseln?
Die Frage hat sich bei mir erst nicht gestellt. Lager raus, strahlen, beschichten und Lager (neu) wieder eingetrieben.
Verfasst: 21 Jan 2009 14:01
von Cashrider
Wenn Du "gute" Lager brauchst kann ich dir evtl. welche besorgen. Im Zubehör bekommst du nur soßn Japan-Schrott. Ich hab mir beim letzten mal gleich die SKF mit der doppelten Abdichtung reingemacht und die waren auch nicht teurer....eher billiger!
Zum Bsp. hier hab ich meine geholt!
Gute Lager
Verfasst: 22 Jan 2009 15:13
von artonik
Verfasst: 22 Jan 2009 18:00
von schrauber666
Verfasst: 25 Jan 2009 0:56
von Bernie
hab heute mal meine batterie eingebaut:
kommen dann noch hitzeschutzmatten drauf...
Verfasst: 25 Jan 2009 8:24
von mvp
Im Prinzip kannste dir auch ne Aluplatte schneiden, die über das Loch zwischen Rahmen, Motor und Kühler kommt, dann hälste schon mal ne Menge der Wärme vom Kühler ab.
Verfasst: 25 Jan 2009 9:04
@Bernie
Hast Du eigentlich schon geprüft, ob sich das ausgeht, wenn die Gaser drauf sind? Wenn die Choke- und Gaszüge verlegt werden sollen?
P.S. und wo sind jetzt die Spulen alternativ hin? Bleiben die unter den Ansaugstutzen?
Verfasst: 25 Jan 2009 10:34
von zoom
mvp hat geschrieben:Im Prinzip kannste dir auch ne Aluplatte schneiden, die über das Loch zwischen Rahmen, Motor und Kühler kommt, dann hälste schon mal ne Menge der Wärme vom Kühler ab.
Das mit der Aluplatte hab ich so bei meiner 7er gemacht. Meine Zündspulen hatte ich dann dort direkt aufgesetzt. Dort sind sie aber, wir vermuten auf Grund der zu starken Hitzeentwicklung, kaputt gegangen.
Verfasst: 25 Jan 2009 10:41
von Catweazle
mach doch die Spulenstecker der 6er oder 9er drauf dann haste das Problem garnet
Verfasst: 25 Jan 2009 22:05
von Bernie
eine abdeckung nach unten zum kühler hin wird natürlich wieder montiert.
hatte das nur weggebaut wegen besserem arbeiten
spulen bleiben an den originalen befestigungspunkten, geht sich leicht aus.
also hier kein handlungsbedarf notwendig.
das mit den zügen geht sich aus aus, weil ich z.B. die gaszüge durch das rechte rahmenloch leite (hab gaszüge von einer 6er drauf, wegen kurzhuber)
choclezug müsste siach auch leicht ausgehen, ansonsten verlängere ich den halt, is ja kein problem.
kabel usw. geht sich auch aus, sind ja lang genug.
...aber DANKE für die anregungen
Verfasst: 30 Jan 2009 18:14
von schrauber666
hab mal zum Anschauen mal den Tank aufgelegt
also der Farbunterschied ist echt
nächste Woche kommt der Distanzring für die hintere Bremse rein, noch Stahlflex für vorne und Klarlack.
dann ist alles fertig bis auf die vordere Verkleidung(oje,hasse die Schleiferei
und noch ein paar Detaillösungen muß ich mir noch einfallen lassen.
Verfasst: 30 Jan 2009 18:30
von Matschak
Find ich GEIL!!!!
Sieht jetzt schon richtig Porno aus!!!
Verfasst: 30 Jan 2009 18:38
von kawawahni
Matschak hat geschrieben:![respekt :respekt:](./images/smilies/respekt.gif)
Find ich GEIL!!!!
Seh ich auch so, sieht Hammer aus! So einen Akra will ich auch mal...
Verfasst: 30 Jan 2009 18:50
von 99er
vor der Arbeit.
Gruss Jan
Verfasst: 30 Jan 2009 18:55
von schrauber666
@kawawahni
gibts öfter bei ebay recht günstig.
ist ne Race komplett
.hab nen DB-eater für gebastelt ,hoffe den bekomm ich eingetragen.
ansonsten hab ich noch nen Akra Titan mit E-Nr.
den hab ich von nem Unfall bei ebay günstig geschossen und repariert(mit Carbon umhüllt wegen den tiefen Kratzern).sieht wieder ganz manierlich aus,wenn ich den Race eingetragen bekomm,brauch ich den anderen net mehr
,wer dann zuerst kommt,kann ihn haben
von nem Meter entfernung sieht das Moped echt geil aus,nur wenn man näher ran geht,kann man erkennen,das das kein Profi gemacht hat
aber ich bin dennoch erstmal zufrieden(wenn die Verkleidung so gut wird wie das Heck,dann bin ich froh
Verfasst: 30 Jan 2009 19:00
von kawawahni
@schrauber666:
GROSSES INTERESSE ANMELD!
Verfasst: 31 Jan 2009 11:17
von ZXR Rider
schrauber666 hat geschrieben:hab mal zum Anschauen mal den Tank aufgelegt
Respekt! Schöner Aufkleber
Was sind das für Felgen
Sieht echt gut aus!
LG
Tobi
Verfasst: 31 Jan 2009 11:24
von schrauber666
gelle,die Aufkleber kommen gut.
haste die anderen schon weggeschickt.
weil sonst könnteste noch nen goldenen für den Tank dazulegen.hab da beim kleben nen kleinen Fehler gemacht,:shock:
und hab nur den silbernen als Ersatz
Felgen vorne Z750,hinten ZX 6
