[b]Akrapovic Racing-Anlage[/b]
Hy
So, die Anlage ist drunter und sie paßt wie angegossen!!! :D
Montage hat ca. 2 Stunden gedauert 1,5 das Aubauen und 0,5 der Einbau! :D
Hab aber noch ein Problem, die Hülsen mit den Schellen, wo dann die einzelnen Krümmer reingeschoben und mit Federn gehalten werden stehen ca. 1cm vom Motorblock ab ist das normal?
Alsobeider ZX7R genauso oder gehen die dort weiter hinein?
Sodaßkeine Lücke zwischen Hülse und Schelle ist?
Ich hab auch noch ein zweites Problem!!!
Wie werden die Federn am Krümmer befestigt? Vom Prinzip ist das klar, Loch in der Schelle und Öse am Krümmer, aber ich kann die Schelle ja auch verdrehen, so das das Loch diagonal zur Öse ist!Weil so wie ich es habe sitzt der Krümmer ganz schön locker!!
Vielleicht wißt ihr ja Rat!
Jörg
Hy
Problem 1 hat sich erledigt!!! :oops:
Ich kann ja sonst die Federn nicht einsetzen!!! :oops: :oops: :oops:
Schade mein Moped springt nicht an, ich höre nur ein leichtes klacken aus der Nähe der Batterie, ich tippe auf ein Relais oder so ähnlich!!! :cry:
Jörg
könnte aber auch die Batterie selbst sein, die sich verabschiedet hat :!:
Versuch es doch mall mit überbrücken,tippe auch auf die Batterie.
GreenOne
Beitrag von GreenOne »
ist definitiv die Baterie. Das klacken kommt vom dem relais, welches direkt an dem Pluspol angeschlossen ist (über ein Kabel). Das ist aber normal, es liegt an der Batterie, die nicht genug Saft bringt...
Hy
Danke an alle für die Hinweise, war die Batterie, sie war aber nicht leer, die Kontakte waren schlecht(feucht geworden)! 8)
Hatte meine Garage mal auf 20°C aufgewärmt und dann sprang sie wieder an!!! :D
Jörg
Hy,
War doch nicht die Batterie mit ihren Kontakten, sondern es ist der Notausschalter der einen wackeligen hat!!!!! :( :twisted:
Jörg
