Seite 2 von 2
Verfasst: 01 Mai 2008 7:32
von mvp
Hast du auch die Gummipuffer unter den Verschraubungen verbaut?
Verfasst: 01 Mai 2008 9:11
von Gades
Ich hab den Rahmen auf den Auflageflächen des Tanks komplett mit Moosgumiband beklebt funkioniert super.
Verfasst: 01 Mai 2008 11:42
von Weltschrauber
also bei meiner J hab ich einfach an den beiden vorderen Schrauben je ein 10 mm langes Stück 16 mm Spritschlauch dazwichen getan . Jetzt sind meine Schrauben schön unter vorspannung und ich hab rund um den Tank einen etwa 3 mm Spalt . ( da kann man auch immer mal gut durchschauen und nen Check machen ) - davon hab ich auch jede Menge hier - sollte jemand was brauchen ....stell ich gern zur Verfügung ...
Vibrationen hatte ich vorher bei dem alten Tank auch - aber der kam hier und da auch an den Rahmen - aber jetzt .....nix mehr - gar nix !!!
Desgleichen hab ich all meine Verkleidungschrauben mit schwarzen Dichtgummies ( 3 mm dick ) unterlegt - auch das schluckt unheimlich viel von den Vibrationen der Verkleidung . Seit dieser " modifikation " bilden sich bei mir auch keine Risse mehr .........
Verfasst: 01 Mai 2008 14:13
von Dark
mvp hat geschrieben:Hast du auch die Gummipuffer unter den Verschraubungen verbaut?
du meinst bei den zwei schrauben vorne beim geweih. Die sind drin joa.
Weltschrauber hat geschrieben:also bei meiner J hab ich einfach an den beiden vorderen Schrauben je ein 10 mm langes Stück 16 mm Spritschlauch dazwichen getan . Jetzt sind meine Schrauben schön unter vorspannung und ich hab rund um den Tank einen etwa 3 mm Spalt .
hast du da zufällig mal n foto zur hand? kann mir das irgenwie nicht so recht vorstellen. Klingen tuts aber schonmal gut ^^
Verfasst: 02 Mai 2008 19:09
von mvp
Nicht nur vorne, auch hinten!
Verfasst: 02 Mai 2008 19:12
von Dark
ne hinten hab ich keine gummis drin
wie sollten die denn aussehen?
hab übrigens heut festgestellt, dass ich bei vollgetanktem tank keinerlei vibrationen habe
das sagt zumindest schon mal dass es am tank liegen dürfte
