Seite 2 von 2
Verfasst: 22 Feb 2006 22:40
wollte schon anfangen mich zu wundern
Verfasst: 22 Feb 2006 22:58
achso..jetzt hab ichs gepickt
Verfasst: 23 Feb 2006 14:57
von PEOPLES
Angenommen du synconisierst bei 1750 Umin, dann guck mal wie syncron er bei 3000Umin noch läuft
hmm, also ich hab immer bei erhöhtem leerlauf (bei leerlauf wird ja eigentlcih nicht eingesetellt), und dann bei erhöhter drehzahl, das war dann um die 3-4000, aber normalerweise muss dann nur wenig bis nichts mehr gedreht werden.
wenn die sich dann nach 3 gasstössen immer wieder richtig einpendeln ist das thema für mcih abgehackt. hast du mal gelesen wo die limits liegen? das ist jehnseits von gut und böse. die methode mit den schläuchen ist eh viel genauer wie die uhren, und wenn die von der höher her etwa passen ist das schon genauer als nötig.
ICH finde, man muss nicht aus jedem ne wissenschaft machen, aber bitte fühl dich nicht deswegen "angemacht", es gibt immer perfektionisten. ich machs lieber so genau wie nötig, event. bissi genauer, aber nicht das ich da stunden dranhänge.
-> ich hab meine im dezember überprüft, und die werte am auf anhieb gepasst.
Verfasst: 23 Feb 2006 15:36
von Der_Lolek
Hmm!
Bin auch gerade dabei mir so ein nettes Ding mit den Schläuchen zusammen zu bauen! Die Messmethode scheint mir doch sehr genau obwohl sie sehr primitiv ist!
Wie es mit der genauen Drehzahl aussieht imteressiert mich aber auch sehr!
So wie es aussieht gibt es da ja so einige verschiedene Meinungen zu!
Interessant wäre für mich zu wissen wieviel ein genauer Drehzahlmesser kostet und wo man so ein Ding her bekommt!
@PEOPLES:
Machst du es auch nur mit Hilfe des normalen Drehzalmessers:?:
Verfasst: 23 Feb 2006 15:57
einen genauen drehzahlmesser brauchst du nur, wenn du jeweils nur 2 vergaser gleichzeitig synchren könntest weil das ja immer bei der selben drehzahl passieren muss.
bei der methode hier haste aber eh alle auf einen streich, dann is auch egal bei welcher drehzahl du die messung durchführst
Verfasst: 23 Feb 2006 16:14
ich finds aber echt merkwürdig..wenns so auf die drehzahl ankommt?
ich meine..wenn du auf dem DZM beim syncronisieren bei 1500 anfängst...was ist dann so falsch daran.. ich meine, nur durch einen besseren drehzahlmesser kannst du doch die drehzahl nicht besser halten.. ? und dass es eine bestimmte drehzahl gibt, wo man ab besten syncronisiert kann ich mir nicht vorstellen.. versteh hier gar nichts mehr
dann müsste man ja bei der drehzahl syncen bei der man am heufigsten fährt..wenn die unterschiede zu 3000 dann so groß sind..
Verfasst: 23 Feb 2006 16:15
@joe
genau so hab ich mr das auch gedacht..
Verfasst: 23 Feb 2006 20:45
von Frank
Je höher die Drehzahl (=größerer Querschnitt an Drosselklappe), desto weniger Einfluß hat die Synchronisierung. Deshalb stellt man bei möglichst niedriger Drehzahl ein - der Rest stimmt dann automatisch.
Verfasst: 23 Feb 2006 20:54
von PEOPLES
jo, die drehzahl stellst du einfach mit dem leerlaufanschlag an, bis sie eben irgendwas um die 3-4000 hat. entweder du stellts alle 4 gleichzeitig ein, sprich mit 4 schläuchen, oder mit 2 schläuchen, dann müssen aber die anderen 2 testanschlüsse absolut dicht sein.
ich hab das aber mit den uhren gemacht, weils doch einfacher ist.
solange du über die ganze testprozedere den leerlaufanschlag gleich lässt, kannst du auch davon ausgehen, das es passt.
-> also meine läuft ohne propleme und nimmt sauber gas an
wichtig ist, das ihr vorher nichts an den einstellschrauben dreht, weil dann hast du recht schnell ne grosse differenz, und dir ziehts die suppe aus dem schlauch durch den motor -> so wars bei meiner kleinen suzuki.
mit ein bissi verstand bei der sache, ist das aber schnell erledigt
Verfasst: 24 Feb 2006 3:03
von Der_Lolek
Danke! Die ganze Sache hört sich dann doch ganz logisch an!
Werde es dann so versuchen!
Verfasst: 24 Feb 2006 16:49
von heizer_2
guter erfahrungswert bei mir: 1500-2500
dann geht die mühle auch nicht so oft aus. Nach dem einstellen dann auf einen ruhigen leerlauf horchen
Verfasst: 08 Jun 2007 16:40
Hat hier noch jemand die Bauanleitung, und könnte mir diese mal schicken?
Der Link funktioniert nicht mehr!
Gruß, Kai
Hat sich erledigt.
Wer suchet, der findet!!!!!
Verfasst: 08 Jun 2007 18:26
von Marcello
Verfasst: 10 Jun 2007 0:05
yep, dito, link is dead!
ich brauch die anleitung auch nochmal weil diese abgefuckten uhren von louis einfach nur ma mist anzeigen. undzwar jedes mal was anderes! ich hatte das auch schon gepostet, aber ich finde den thread nicht mehr....
Verfasst: 22 Jul 2007 19:17
von snusnu87
Hat nicht zufälig jemand Lust eine "How-to"
draus zu machen, wie mand as Gerät baut?
Ich wäre auch sehr dankbar dafür, da der Link ja tot ist.
Verfasst: 22 Jul 2007 20:00
