Seite 2 von 2
Re: Schwingenlager erneuern
Verfasst: 08 Okt 2010 9:44
von Metalhead77
Verfasst: 10 Okt 2010 0:23
von miepsmieps
noch mal zu den Simri´s bevor untergeht,
auf der Seite wo die Nadellager sitzen sollte man einen Simri einbauen der seine Funktion noch erfüllt.
D.h Dicht abschließt sonst frißt der Dreck gleich deine neue Hülse auf
An der anderen Seite sitzt ja noch ein halb gekapseltes Kugellager da ist es nicht ganz so wichtig weil doppelt geschützt
zumindest meine Meinung
@3/4l
nen gutes Fahrwerk fängt bei mir bei nem gut gewartetem Federbein an.(meins muss bald)
Am Schwingenlager/Umlenkung ensteht soviel Drehmoment/Hebelkraft das dreht sich trotz kleiner Rattermarken.
Ich würd sogar meine Große Fresse drauf verwetten das man nicht mal merkt.
wenn aber da schon nen paar Zentel vom Durchmesser runtergefressen sind, dann hast recht da sollte man mal bei
mfg mm
Verfasst: 12 Okt 2010 20:17
von hehob
So hab heute die Schwinge vom Schrauber geholt 50€ hat der Spaß gekostet. Werde sie die Tage dann mal einbauen.
Verfasst: 20 Okt 2010 10:19
von hehob
Verfasst: 20 Okt 2010 11:21
Mit Schutzgas nachschweissen lassen oder ein gebrauchtes L Federbein in der Bucht schießen.
Verfasst: 20 Okt 2010 12:04
von wulfi69
Ich würde mal fragen ob jemand sein originales gegen ein Zubehörteil getauscht hat und versuchen das zu erwerben. In der Bucht kann man auch Mist bekommen. Schweißen hält warscheinlich aber ein mulmiges Gefühl würde bei mir bleiben. Das Ding ist ja schneller als ein Roller!
Verfasst: 20 Okt 2010 13:45
wulfi69 hat geschrieben: Schweißen hält warscheinlich aber ein mulmiges Gefühl würde bei mir bleiben
Na und, in der Serienproduktion wurde ja auch geschweißt. Dass die Naht hier mal nicht gehalten hat, dürfte wohl eher die Ausnahme sein, denn sowiel hat man diesbezüglich noch nicht gehört.
Und wenn man es ganz genau machen will, dann nimmt man ein günstiges gebrauchtes Bein und lässt es revidieren. Die meisten Stelzen in den ZXR´s sind mittlerweile um die 17 Jahre alt. Was meinst, wieviel Gas in der Zeit ist Dämpferöl diffundiert ist.
Verfasst: 20 Okt 2010 21:45
von hehob
Na dann werde ich mich mal in die Bucht begeben und schauen was da so rumliegt !
Welche Federbeine kann ich den nehmen J & L ist klar . Geht auch was von der 9er oder 7er ??
Verfasst: 20 Okt 2010 22:17
von AndyG
von der K passt noch, 9erB passt auch.
9er C passt bedingt, Änderung des Batteriekastens ist erforderlich!
7er weiß ich leider nicht!
Verfasst: 20 Okt 2010 22:34
von Dog
AndyG hat geschrieben:von der K passt noch, 9erB passt auch.
beim 7er musst du auch den batt.kasten anpassen.
Verfasst: 21 Okt 2010 8:28
von 3/4L Fan
Das ist doch nur die Höhenverstellung des Fahrwerks was da gerissen ist oder?
Da braucht man doch nicht gleich ein ganzes Federbein kaufen.
Wenn du nur dieses Teil benötigst kann ich dir gerne weiter helfen.
Ich hab auch das ganze Federbein noch hier liegen.
Robert
edit: würde ich so wie du kein Ersatzteil daheim liegen haben würd ich es auch nachschweißen
Verfasst: 21 Okt 2010 8:58
von hehob
@ 3/4L Fan ja das denke ich das es nur die Höhenverstellung ist, ist oben wo das eigentliche Federbein drin sitzt.
Ich hatte mir auch schon gedacht einfach ne Kontermutter dagegen zu schrauben weiss aber nicht ob das den auch wircklich hällt.
Verfasst: 21 Okt 2010 9:35
von 3/4L Fan
Wenn du eine Kontermutter verwendest kannst halt nicht mehr den gesamten Verstellbereich nutzen.
Anbraten---> fertig
Verfasst: 27 Okt 2010 12:02
von hehob
Hab jetzt die Höhenverstellung in einer Werkstatt schweißen lasen, hat 5€ für die Kaffekasse gekostet.
Werde das jetzt wieder so einbauen.
PS.: wofür ist die Höhenverstellung eigentlich, hat doch mit der Einstellung von Federbein nicht´s zu tun, oder ?
Verfasst: 27 Okt 2010 12:07
von hehob
Hab da aber direkt noch ne Frage bevor ich alles zusammen baue.
Hab da noch kürzere Umlenghebel,( ca. 2cm kürzer) wenn ich mich recht errinere sind die doch dafür das dass Heck etwas höher kommt.
In wie weit verändert sich dadurch das Fahrverhalten? Macht das Sinn die kürzeren einzubauen ?
Verfasst: 27 Okt 2010 15:19
von Dennis
Genau dafür is doch die Höhenverstellung da, dass du nicht an der Umlenkhebelei rumfummeln musst
Wenn du da Knochen mit anderer Länge einbaust, ändert sich das Ansprechverhaltens des Federbeins!
Die Umlenkung is so gemacht, dass ne gewisse Progessivität erzielt wird. Da greifst du massiv ein!
Verfasst: 27 Okt 2010 16:12
von hehob
Dennis hat geschrieben:Genau dafür is doch die Höhenverstellung da, dass du nicht an der Umlenkhebelei rumfummeln musst
Was ändert sich den genau?
Kann mir das einer erklären, aber wenns geht für Dumme
Verfasst: 27 Okt 2010 20:54
von Waldbaer
hehob hat geschrieben:Dennis hat geschrieben:Genau dafür is doch die Höhenverstellung da, dass du nicht an der Umlenkhebelei rumfummeln musst
Ich versuchs mal in kurzen Worten................
je höher das Heck, desto unruhiger der Arsch................
Verfasst: 27 Okt 2010 21:35
von hehob
Waldbaer hat geschrieben:hehob hat geschrieben:Dennis hat geschrieben:Genau dafür is doch die Höhenverstellung da, dass du nicht an der Umlenkhebelei rumfummeln musst
Unruhig bei höherem Tempo, also Autobahn?
Hab mal irgendwo gelesen das sie mit höherem Heck in ängen kleinen Kurven handlicher sein soll, ist den da was drann ?
Verfasst: 27 Okt 2010 22:12
von Dog
Metalhead, nichts hält länger als ein Provisorium.....
Verfasst: 28 Okt 2010 19:59
von Metalhead77
@Dog/ OT: Das Gespräch hatte ich mit Cat auch heute morgen,
Kühlwaldas H-Block waren eigentlich 3 oder sogar 4 Motoren die zum Schlachten waren....
Läuft aber gut Das Ding.
Also:Totgesagte Leben länger !
Das mit dem Werkzeug für die Hülse / Lager ist noch in Arbeit,muss erst mal die Schwinge raushaben bevor das Basteln
beginnen kann.
