Lenkkopflager
Es gibt einstellbare Lenkungsdämpfer von verschiedenen Herstellern. eingestellt wird meist durch drehen der Stange.
Ich kenne allerdings keinen Fall in dem `ne ZXR `nen Lenkungsdämpfer bräuchte....
Normalerweise kannst Du die Lagersitze von Innen mit nem langen Schraubendreher raus schlagen. Um die neuen LAgerschalen einzubauen kannst Du diese vorsichtig mit nem Hammer ( Holz dazwischen legen ) eintreiben.
Schonender ist ne Gewindestange und 2 Stahlscheiben ( ober- bzw Unterhalb der Lagerschalen ). Dann jeweils ne Mutter drauf und diese angezogen....
die lagerschalen gehen wie von klaus beschrieben mit nem großen schraubenzieher ganz easy raus. im lenkkopf sind zwei aussparungen drin, wo du schön hinter den lagerschalen mit dem schraubenzieher ansetzen kannst. nach zwei, drei mal klopfen sind die dinger schon raus.
fürs einsetzen kannste (falls vorhanden) den lagersitz mit nem heissluftfön erwärmen, so gehen die neuen schalen etwas leicher rein. ansonsten, ebenfalls wie von klaus beschrieben vorgehen. viel erfolg![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ja Klaus ich habe sie gefunden.Klaus69 hat geschrieben:Aber die hat wenigstens die Schlitze zum austreiben der Lagerschalen. Leuchte einfach mal mit `ner Taschenlampe rein
Habe heute die neuen Lager von tante louise bekommen, war aber kein neuer o-ring dabei
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
werde morgen mal sehen wie ich es ohne was zu versauen wieder zusammen bekomme
Wichtig ist das Du das Lenkkopflager nach ein paar 100 Km noch mal wegen der Einstellung prüfst. Mit Heimwerkermitteln eingebaut kann es sein das sich noch mal was "setzt" und Du anschließend zuviel Spiel hast....
In der Werkstatt gibt`s spezielle Werkzeuge zum einziehen der Lagerschalen und das untere Kegelrollenlager wird meißt mit einer paßenden Hülse per Presse verbaut...Hitman hat geschrieben:@Klaus was meinst du mit Heimwerkermitteln ???
Was macht man in der werkstatt anders???
Gut bis auf die Hebevorrichtung![]()
Da ist einfach alles auf Anschlag...
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
davon hab ich am WE ne ganze Tube verbratenHitman hat geschrieben: LiquiMoly Profi LM47 MoS2-Langzeitfett
Raeder,Schwinge,LKL
das is gut.
