2 Abblendscheinwerfer ???
nofear
Beitrag von nofear »
Also, bei der H1 waren die Scheinwefer vom Escort RS und auf dem Schrott immer mal zu finden.
Andere Möglichkeit:
Im Streuglas gibts es eine Serien-Nummer über die kann man herausfinden in welchen Fahrzeugen der Scheinwerfer Verbaut wird, wenn zu Beispiel nach nem Unfall nur noch Splitter aber nicht mehr der Unfallgegner da ist. "Hierzu wenden sie sich Vertrauensvoll an einen Polizisten aus ihrem Bekanntenkreis."
grrrrr !!!!!!!!!!
Also..ich hab mir jetzt ein Schweinwerfer von einer ZXR750 gekauft....
voller Freude, habe ich den H4-Halter aus der Lampe ausgebaut....
mein H1 Einsatz raus..... und dann sollte das ja nur wieder reinstecken sein....
Pustekuchen... irgendwie passt der H4 Einsatz überhaupt nicht in die andere Lampe....
Die kleinen Nasen an der H1 Lampe...zum Verriegeln des Einsatz, haben einen ganz anderen Abstand wie die vom H4 Einsatz...
Wie habt IHR den Einsatz so einfach da ein den Scheiwerfer bekommen...mach ich was falsch...oder hab ich da irgendwas übersehen....
FRAGEN ÜBER FRAGEN...WILL JETZT AUCH MEIN 2TES ABBLENDLICHT HABEN....
Wenn du schon Neuteile kaufst, hättest du auch gleich Nägel mit Köpfen machen können.
Bei www.buykawasaki.com die Teilenummern für die Scheinwerfer des amerikanischen Modells raussuchen und beim (teuren) Kawa-Händler bestellen und dann einbauen.
Dann Freude an schweinehellem, symetrischem Doppelabblend-, Stand- und Fernlicht haben! :D :D :D
Übrigens sind da beide Streuscheiben absolut gleich!
Wenn du willst, schick ich dir ne Kopie von meinem Brief und Schein, dann kannst dus bestimmt auch beim TÜV eintragen lassen! :D
Habe zum Glück ein Importmodell erwischt... :D
keine neuteile....
hab was bei ebay gefunden gehabt...neu ist der preis doch eher sehr abschreckend...aber trotzdem danke...werd ich mal schauen...
Habe da auch mal 'ne Frage...
:?: Wie schaut's denn mit den Anschlüssen aus - gibt's einen Adapter vom H1- auf H4-Stecker oder muss ich mit selbst was basteln und wie schaut's mit dem zweiten Standlicht aus?
Re: Habe da auch mal 'ne Frage...
Alex T.R. hat geschrieben::?: Wie schaut's denn mit den Anschlüssen aus - gibt's einen Adapter vom H1- auf H4-Stecker oder muss ich mit selbst was basteln und wie schaut's mit dem zweiten Standlicht aus?
einen adapter brauchst du nicht....auf der h1-lampe ist ein adapter drauf für h4 stecker...
die zxr sollte 2 mal h4 stecker haben....so ist es bei mir...bj95 (L)
thomher hat geschrieben:
:?: Und was ist mit dem Standlicht im zweiten Scheinwerfer - ist da auch schon ein Adapter oder Stecker vorhanden?
Anonymous hat geschrieben:
wiso zweites standlich... aber schau hier..hier wird alles beschrieben...
http://www.zxr750.de/ZXR750de/techniktu ... werfer.htm
thomher hat geschrieben: einen adapter brauchst du nicht....auf der h1-lampe ist ein adapter drauf für h4 stecker...
:!: Ich habe den orginal H4-Scheinwerfer für die rechte Seite - und der hat ebenfalls Standlicht!!!
Laendi
:o)
Beitrag von Laendi »
gleicher Scheinwerfer, daher auch Standlicht, bau es doch einfach ein und gut ist. Streuscheibe ist ja dann auch gleich. Also, bau ein und sag, wie es geworden ist.
Re: :o)
Das ist mir schon klar, ich wollte nur wissen, ob der Kabelbaum schon für ein zweites Standlicht ausgelegt ist, oder ob ich den Anschluss selbst nachrüsten muss!
Laendi
:o)
Von der elektrischen Seite gibt es bezüglich dem Umbau keine Bedenken, da die ZXR in der Schweiz mit Doppel-H4 verkauft worden ist. Glücklicherweise hat Kawasaki auch den Kabelbaum nicht abgwandelt, sondern nur ein Adapterstück von H4-Stecker auf H1 dazwischengesteckt. Dementsprechend dürfte auch die Kabeldimensionierung ausreichend ausgefallen sein.
Abgeschrieben :D
ich hab den einsatz aus nem alten golf 1
der ist perfekt dafür geeignet
Eine Fassung für die zweite H4 habe ich schon - ich werde den Umbau evtl. am Wochenende in Angriff nehmen!
Bin ja gespannt, wie's wird!
:D Ich hab's am Wochenende endlich auf die Reihe bekommen,
meinen Umbau fertig zu stellen!
Ich habe mir einen zweiten Standlicht-Anschluß besorgt und habe einen
Adapter von 2 Standlichtern auf 1 Kabelbaumanschluss gebaut.
Der 2. H4-Anschluss war kein Problem, da der Kabelbaum auf Doppel-H4 ausgelegt ist und nur einen Adapter auf H1 in der Schutzkappe am H1-Scheinwerfer hat.
Ergebnis: 2x H4 + 2x Standlicht = extrem geile Optik!!!
Auf diesem Wege möchte ich mich nochmals für alle Tips bedanken!
P.S.: Mal schau'n, was der nächste Umbau wird :wink:
Laendi
:o)
@ Alex
na ist doch super, geht doch :!: ´Glückwunsch :D
will ich jetzt auch haben, menno :(
